- T5 California
- 12/05
- TDI® 96 KW
- nein
- Comfortline
- 7HZ5H066xxx
Die als "TEAM" nix über ihre Ausstattungslinie im Profil stehen haben.
Duckunwech
So besser????
Duckunwech
Guten Morgen,
gestern nochmal Klimaservice machen lassen, konnten nur 715 gr. Kältemittel abgesaugt werde, Öl war 0,00ml nichts dabei, er meinte ist recht selten, normalerweise kommen beim Absaugen
immer so 15-35ml Öl mit. Anlage wurde Ordnungsgemäß mit Kältemittel und 30ml Öl befüllt. Geräuschentwicklung unverändert. Es sieht wohl so aus, dass der Klimakompressor dahin ist,
denn das Geräusch entsteht immer erst wenn der Kompressor Druck aufbaut.
Dann habe ich mit der Werkstatt die am 2.7.18 den Klimaservice gemacht hat gesprochen und wollte mir die Dokumentation des Klimaservice zeigen lassen,
welche komischer weise fehlt. Und mit der Meister nicht sagen kann was abgesaugt und aufgefüllt wurde, komisch.
Nach diesem Klimaservice bin ich max. 150km gefahren und jetzt ist der Kompressor defekt, komischer Zufall, aber nach knapp 210.000km darf auch mal ein Klimakompressor defekt sein.
Nun ja, jetzt gibt's eben mal nen neuen Kompressor und dann hoffe ich, dass das Problem dann beseitigt ist!
Werde dann wieder berichten!
Gruß Alex
... sind die Teile beide identisch?...
Haben wohl einige schlechte Erfahrungen gemacht.vom FEBI bevorzugen
der Kompressor hat bei einem namhaften deutschen Internethändler incl. der Kupplung 240 Euro gekostet.
Meiner hat damals glaubeich 350€ gekostet und war ein günstiger von DensoDen Preis kann ich kaum glauben. Es werden auch reichlich ET von Markenherstellern gefälscht.
