Hallo R5T5,
Du meckerst nicht, Du hast Recht Punkt.
Ich kann langsam das Gejammer nicht mehr hören "Ich habe mir ein 5A C-Dreck eingebaut,, was soll die Micky Maus Scheiße? 20 A sollte es schon sein Kabel lege ich durchs Fenster oder Tür oder ich bohr mir ein großes Loch in den Boden und lege es dadurch"
Wenn dann das Kind am Bus zappelt bin ich Mal gespannt wie Papi Mami erklärt dass das Kind tot weil Papi Geld sparen wollte.
Bin gerade geladen, 230V ist kein Spielzeug, warum muß man das 3 Jahre lernen?
Liebe Grüße Oliver 73
Hoi Oliver,
Du musst das 3 Jahre lernen, weil du's gewerblich machst und im Fall daß einer ein Pfosten ist, haftest.
Abgesehen davon hat niemand gejammert. Der Fragesteller hat nett gefragt und sich höflich für die Antworten bedankt, nix weiter.
Und
@R5T5 hat von Verlusten und Sicherungs/Leitungsgrößen geschrieben. Kein Grund sich aufzuladen.
Dein, leicht unverständlicher, Hinweis über die Erdung ist in sofern absolut richtig. Aber warum so vorwurfsvoll?
Abgesehen davon, wenn jemand nicht völlig blöd/unachtsam ist, ist zB die Methode Fenster eigentlich kein Problem. Wenn man natürlich fahrlässiger Weise mit miesen oder kaputten Kabeln arbeitet...., jo mei.
Aber dann sollte man eh nicht campen, weil man sich auch mit nem Hering umbringen kann.
Ein netter Hinweis über die Gefahren und einen fachmännisch richtigen Anschluß reicht völlig. Der Rest bleibt dem Anwender überlassen. Er muss selbst abschätzen, ob er doof ist, oder nicht.
Außer, ob kommt zu dir in die Werkstatt. Du musst idiotensicher verlegen, weil sonst du dran bist. Und ja, das ist gut und richtig so. Dafür lernst du 3 Jahre. Daß man dir im Fall nicht den Allerwertesten aufreißt. Nicht weil das jeder gefälligst so zu machen hat, wie's in den Richtlinien steht.
Im Übrigen sind bislang immer noch keine genauen Angaben über die entsprechenden Verbraucher, deren Verbrauchsdaten und Nutzungsdauer gemacht, wie R5T5 korrekt geschrieben hat. Und was heißt Standheizung? Wasserheizung? Es gibt nur eine reguläre Standheizung im T. Das ist die LSH. Das andere ist der (aufgerüstete?) Zuheizer. Und da sieht halt ein 5A, oder 7A Ladegerät alt aus. Sowieso, wenn's hinten im Zigarettenanzünder steckt und die Batterie über X Kontakte vorne laden soll.
Weiter machen - Spaß haben
Grüßle
