Anschaltverhalten Xenon Licht, VW T5.2
Janosh65
Lambsheim
2014
7J0
habe gerade einen Bulli mit Xenon Licht gekauft.
da ich bereits ein anderes Fahrzeug mit Xenon fahre, kenne ich von dort die Prozedur,
das das Licht erst auf eine Referenzhöhe runterfährt um sich dann neu zu justieren.
Dieser Ablauf erfolgt bei jedem Einschalten.
Ist dies beim VW T5.2 auch üblich ?
Welchen Defekt muss man suchen wenn dies nicht der Fall ist ?
Über weitere Informationen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank
ALWR defekt wenn Xenon ab Werk. Ev. "günstig" vom Vorbesitzer nachgerüstet ohne ALWR?
Sollte sich über das Vorhandensein des LWR-Drehrads im Cockpit klären lassen.
Wenn da eins ist, dann ist gar nicht gut und "günstig" nachgerüstet.
Ansonsten mal VCDS dran, was das STG sagt :)
m;
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Werde diese am Fahrzeug überprüfen.
