AW: Antennenmodule aus T5.2 > T5.1
Hallo Antennengeplagte,
Frank hat mich gebeten, meine Erfahrungen mit meiner nachgerüsteten Dachantenne zu posten.
Nach dem Austausch meines RNS2-DVD gegen ein RNS510 DAB+ brauchte ich ebenfalls eine neue Antenne, die auch DAB bedient. Mein T5.1 hatte bislang den berühmten "Knubbel" vorne auf dem Dach, der das nicht leisten konnte.
Also habe ich das (ohnehin nicht gerade schöne) Ding entfernt und das Loch im Dach verschlossen und abgedichtet.
Meine neue Antenne ist wiederum eine Dachantenne, allerdings diesmal eine aktive und nun sitzt diese hinten und beherrscht GSM, Radio, GPS und DAB+. Es ist eine Blaupunkt SharkLine, die rund 160 Euro gekostet hat. Wer DAB nicht braucht, bekommt das gleiche Modell für rund 100 Euro. Das Schaltplus für den integrierten Antennenverstärker habe ich am CD-Wechsler-PIN auf der Rückseite des RNS abgegriffen. So kann ich Radio auch bei stehendem Motor/Zündung aus hören.
Fazit: Bester Empfang in allen Lebenslagen und für alle Quellen. Absolut klasse. Bekomme Sender herein, die ich bisher gar nicht kannte. Navi ist sofort startklar, Telefon verbindet stets korrekt. Radiotext läuft sofort los.
Kann ich trotz des Preises nur empfehlen.
Nachteil: Es muss ein 14 mm Loch ins Blech gebohrt und entsprechend nachbehandelt werden. Außerdem müssen vier 6 m lange Fakra-Kabel nach vorne gezogen werden (zuerst seitlich zur D-Säule, von dort mit einigem Gefummel und Verkleidungsabbau bis zum A-Holm, dort herunter und unter dem ausgebauten Handschuhfach seitlich unter den Mittelausströmern durch bis zum ausgebauten RNS. Klingt abenteuerlich, ist aber für handwerklich Versierte kein Problem. Tipp: Batterie abklemmen, da beim Handschuhfachausbau auch der Airbagstecker gelöst werden muss - gibt sonst im KI eine dauerhafte Fehlermeldung.
Für die Aktionen muss der Dachhimmel etwas abgesenkt werden, was aber halb so wild ist, sobald Haltegriffe und Ähnliches erst mal ab sind.
Außerdem muss man jetzt bei der Einfahrt ins Parkhaus den Antennenstab abschrauben. Der ist zwar sehr biegsam, aber auf Dauer leidet vielleicht doch der Wendel. Trick: seitlich hinten am Dach (C-Schienen-Rinne) festhalten und schwungvoll auf ein Hinterrad steigen. So ist der Antennenstab im Nu ab. Klappt wunderbar und sieht für Außenstehende enorm sportlich aus ;-))
Ich würde es trotz des baulichen Aufwands jederzeit wieder machen.
LG
Dirk
P.S.: Foto von der Antenne auf dem Dach in Post #82 hier:
http://www.t5-board.de/board/threads/75685-Kalender-2014/page5?highlight=Board-Kalender
P.P.S.: Meine bisherige zusätzliche Scheibenantenne (Radioempfang) ist jetzt arbeitslos geworden. Ich könnte sie per Diversity vielleicht wieder anklemmen, doch bisher brauche ich diese Option nicht.
