Bulli_Fan_79
- Wien
- T6 Multivan
- 09/2019
- Trendline
Tatsache ist, du reagierst auf einen Stoff überempfindlich und weißt nicht welcher.
Nur so ein paar Ideen die mir durch den Kopf gehen:
Alles aus dem Bus raus, was man raus nehmen kann, ohne den Bus zu zerlegen. Alle Sitze hinten, alle Klappen, Abdeckungen, die Gummiabdeckung der 2. Batterie (falls du eine hast), Handschuhfach leer räumen, Warndreieck Verbandskasten raus usw. Dich dann mal ne Stunde in den Bus setzen ohne das er an ist. An allen möglichen Flüssigkeiten im Bus schnüffeln, Waschwasser, Kühlwasser, Öl usw. Mal die Nase in alle möglichen Öffnungen halten und einen tiefen Zug nehmen, gucken ob da verstärkt ein Symptom auftritt, am 2. Verdampfer hinten mal schnüffeln, falls du ne große Klima hast.
Vielleicht mal Motorhaube auf dich davor setzen, Decke drüber und ne Stunde schnüffeln...
Viel Glück!
Danke Dir. In der "Light"-Variante habe ich das heute bereits gemacht, siehe meine Antwort auf das Posting von Florian. Es ist eigentlich noch nicht wirklich viel im Bus, da ich die meisten weiteren Strecken mit meinem anderen VW fahre(n muss).
Aktueller Indizien-Stand nach dem Ausschlussverfahren ist die Luft, die aus der Lüftung kommt und zwar unabhängig davon ob "nur" Gebläse oder "Klimaanlage" ein.
