ArtCore7
- Würzburg
- 2004
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- NEIN
- Comfortline
- RNS-2 CD+DVE
- Multiflexboard, WWHZ, Drehkonsole Beifahrer, Airtronic D2 (LSH)
- WV2ZZZ7HZ4H046***
- 7HM
Hallo Jungs und Mäddls,
Nun habe ich die Tage eine sehr günstige Eberspächer D3LC - 24V ergattern können. Hier werde ich vom Einbau der Standheizung berichten.
Vorgesehen ist der Einbau der Standheizung Unterflur wo eigentlich die AirTop 3500 sitzt, da die Abmessungen der D3 identisch sind (stimmt nicht ganz, sie ist 1 mm kürzer) sollte es da keine Probleme geben. Am Anfang will ich Sie als Frischluftheizung einsetzen, erst wenn es mit der Frischluftvariante zu Problemen kommen sollte, denke ich über eine Umluftvariante nach.
Um auf die benötigten 24V zu kommen, wird ein StepUp Wandler mit genügend Power verbaut, welche die Heizung und auch die Dosierpumpe versorgt, dass Bedienteil wird dann mit 12V angesteuert um nicht unnötig viele Kabel verlegen zu müssen, sollte soweit kein Problem sein da, das Modul 12V und 24V kann.
Hier mal eine Zusammenstellung der benötigten Teile, wenn jemand was auffällt wo ich falsch denke, nur raus damit:
Folgende Teile für die Luftführung:
1 - Luftkanal in B-Säule - 7H5 819 655 A
1 - Luftkanal Durchführung - 7H0 819 475
1 - Luftkanal Unterflur - 7H0 819 381 B
1 - Ausströmer Fahrgastraum - 7H5 819 383 A
1 - Ausströmer Beifahrer - 7H0 819 209 A
Folgende Teile für die Befestigung:
1 - Halter !Mitte! - 7H0 819 379 A
1 - Halter !vorn! - 7H0 819 549
1 - Halter !hinten! - 7H0 819 735
4x - Gummimetall-Lager - 7H0 819 965
1 - Dosierpumpe Halterung - 7M3 813 549 - 22 1000 50 03 00 (Webasto Nr.)
Dazu kommen natürlich noch Flexrohre für den Auspuff, Frischluftzufuhr und eventuell ein kures Stück für die Warmluft ins Innere. Und natürlich Scrauben, Muttern, Einziehmuttern und Schellen)
Der Einbau soll dann bis spätestens März in Eigenregie (Mietwerkstatt oder eventuell @n-t5000 in der Halle ) durchgeführt sein.
Werde immer wieder mal berichten.
