Nifty
Hallo allerseits,
meine elektische Schiebetür will nicht mehr zugehen. Geht zwar per FB auf, aber nur noch bei eingeschalteter Zündung und Dauerdrücken des Türknopfes wieder zu.
Vermutlich ist mein Einklemmschutz der elektrischen Schiebetür rechts defekt. Das Steuergerät scheint noch zu funzen, da die offene Tür in der MFA angezeigt wird und außerdem auch die Tür mit der FB geöffnet werden kann. Massage war erfolglos.
Ich werde in den nächsten Tagen versuchen das ganze per VCDS zu bestätigen, entweder kauf ich mir ein Kabel oder jemand aus Mainz und Umgebung hat eins?
Habe mit trotzdem schon mal angeschaut wie die Gummidichtung zu wechseln ist...und hier kommt meine Frage:
das Werkstatthandbuch sagt ich muß die Türinnenverkleidung oben und unten ausbauen. Aber um den Stecker zu lösen und dann nach unten aus der Tür zu ziehen müßte es doch reichen, wenn man die Türverkleidung unten von unten an löst und einfach dazwischengreift und den Stecker löst, oder?
Hat schonmal wer die Türverkleidung abgemacht? Läßt sich die einfach ausclipsen und ein wenig nach vorne ziehen als das man an den Stecker rankommt?
