Jetzt muß ich doch mal die GAANZ großen Paddel rausholen und gaaaanz weit zurückrudern.
Ich hatte ja geschrieben ...
@Tenny wenn du alles gelesen hast, es verstanden hast und vlt noch dein Profil ausfüllst würde jeder sagen "Ja, PIN1 nachrüsten ist pflicht" (wie auch das Profil
... und hab es aber nun selbst erst für meine Aufrüstung nochmals gelesen und da wohl auch einen kleinen Denkfehler gefunden.
Dirk hatte es ja bereits im Post #19 deutlich geschrieben ...
AW: Große Board-Dokumentation: Projekt FFB
Hallo Andreas,
da Du "nur" einen Zuheizer hast, besteht für Dich das einzige "Problem" darin, dass der PIN1 des Zuheizers nicht so leicht zugänglich ist wie im Falle einer WWZH. Da kommst Du kaum darum herum, den Zuheizer etwas abzusenken. Aber ansonsten kannst Du genau so vorgehen wie beschrieben. Die gar nicht mal schlechteste Minimallösung ist ein Kabel zu PIN1 zu verlegen und das Webasto T91-Set einzubauen.
Gruß Dirk
Demnach ist es so:
PIN1 nachrüsten:
Wer nur den ZH-ZuHeizer hat, hat keine DBE-Dachbedieneinheit - da läuft dann der ZH nur zusätzlich zum Motor - hier MUß das HG-Heizgerät abgesenkt werden um den PIN1 oben am HG zu ergänzen
Wer die WWZH-WarmWasserZusatzHeizung hat, hat eine DBE - mit der kann der ZH als "Standheizung-Light" bedient und programiert werden, der ZH läuft dann natürlich auch mit dem Motor - hier ist wohl das Kabel von PIN1 OBEN am HG vom 6poligen Stecker zu einem HINTER dem HZ befindlichen 8poligen Stecker geführt und man braucht das HG NICHT absenken.
Wer eine LSTLuftStandHeizung hat, der hat .... nee, das geht dann in ein anderes Thema.
Wobei auch da die TeleStart nachgerüstet werden können. Dazu muß auch PIN1 versorgt werden und man kann nur ZH ODER LSH mit der FFB steuern.
Ja, da gibt es dann wieder Zubehör mit dem kann man auch beides. Aber hier geht es ja vorerst mal darum, an ZH/WWZH eine FFB anzuhängen.
Meine persönliche Meinung ist: FFB für ZH und die LSH manuell für's Camping.
FFB:
Der ZH und die WWZH sind dann nach dem Nachrüsten von PIN1 mit TeleStart-T70/90/91/100 ... fernbedienbar.
Aufpassen muß man lediglich, ob man eine orischinol WEBASTO oder eine VW hat. Diese sind NICHT mit einander kombinierbar. Die FFB auch nicht! Oder ging es da um das Steuergerät der FFB und dem Sender? Naja, irgendwas laß ich euch noch zum Erklären.
Aufrüstset:
Welche Aufrüstsets benötigt werden, ist dann noch davon abhängig, welche Klima man hat.
Klima/Climatic/Climatronic ... - da muß man dann bei der Bestellung darauf achten.
Auch benötigt man bei "nur ZH" noch die "Eieruhr" zur Bedienung - sofern man es nicht nur mit der FFB machen möchte.
Bei der Bestellung
zB bei
Standheizungs-Shop muß man dann selektieren für welches Fahrzeug/Ausführung/Motor/
KBA-Schlüssel man bestellt.
So gibt es in der Übersicht schon eine Unterteilung in T5 oder T6 , und dort nochmals in Multivan/Bus/Kasten/Pritsche, dann der Motor und in der Liste der Geräte noch nach dem KBA-Schlüssel wählen.
Demnach, sollte man bei der Bestellung schon wissen für welches Fzg man was sucht.
Auch ist nicht in allen Sets die Eieruhr, der Handsender usw enthalten. Also genau lesen was man wo bestellt.
Es soll auch gute Adressen in PL geben. Auch dort mal
als Beispiel zwei Sets mit verschiedenen Angaben ob man die
Sicherungen vorne oder auch
Sicherungen unter FSitz hat.
Und damit es hier mit den Links nicht zu einseitig wird, hier noch mal eine
Suche in der Bucht - aber da müßt ihr dann selber GENAU schauen was GUT/SCHLECHT oder PAßT/PAßT_NICHT ist.
Ergo, es ist wohl für manche schon nicht einfach die Bestellung zu tätigen. Hoffentlich klappts dann aber mit dem Einbau.
Smartbedienung:
Wer dann noch die FFB am Schlüssel sparen will, kann sich die Fernbedienung per Samrtphone "ThermoCal" auswählen. Aber dazu gibt es ja auch zahlreiche Erklärungen.
Hoffe nur daß ich jetzt nicht wieder irgend einen Bock reingeschrieben hab und und wieder User durcheinander kommen.
Also
@Tenny - wenn deine orischinol eine WWZH ist, dann solltest du einen 8poligen Stecker hinterm HG haben und brauchst es nicht absenken.
Das Kabel von PIN1-HG (oben/hinten) zu PIN2-Steuergerät muß aber gelegt werden. Soweit stimmt ja dann doch meine Aussage.
Lese aber mal weiter, was da bei den 07er-Bullis noch für Probleme waren.
