AW: Heckklappe von t5.2 auf t5.1 möglich ?
Als ungeübter Schrauber würde ich die Finger davon lassen wir haben dafür ein ganzes Wochenende gebraucht.
......ich bin nicht ganz ungeübt, aber ich hatte die Heckklappe in 3 Stunden gewechselt.
Ich habe allerdings die Kabel bei geöffneter Klappe aus der alten Klappe heraus gezogen und entsprechend fixiert, so das diese danach wieder an die neue Klappe eingezogen werden konnte.
In der neuen Klappe hatte ich bereits Schläuche zum durchziehen eingezogen.
Rund um den oberen Rand hatte ich eine dicke Decke gelegt, damit die Heckklappe beim lösen nicht das Dach beschädigt.
Dann hat eine 2. Person ( Maren
) die Klappe festgehalten und ich habe die Dämpfer und die Schrauben am Dach gelöst .....danach bin ich erst mal Frühstücken gegangen.
Nee ......wenn alle Schrauben gelöst sind, kann man die Klappe einfach mit 2 Mann abheben.
Wenn man die Scharniere wieder an gleicher Position anbringt, muss man auch kaum was einstellen.
Grundsätzlich sollte man eine "neue" Heckklappe erst genau prüfen, ob diese auch nicht verzogen ist ...mir wurde damals eine neue verkauft, die ist vermutlich mal aus dem Container gefallen, die war krumm wie eine Banane .....zum Glück hat der Lackierer das gemerkt, als die auf dem Boden lag.
