Mader 2.5TDi
- T6 Kastenwagen
- 01.2018
- TDI® 62 KW EU6 CXGA
- 5-Gang
- Aftermarket
- Klimaanlage Climatic, Standheizung, ZV, RCD 330+
- Camper Wohnmobilausbau 5-Sitzer m. Reimo Schlafdach
- 7HC
- T6.1 Caravelle-LR CL Abt-e BEV EZ 03.2021
Ok, habe das Original VW Airbagkabel genommen, zusammen mit dem kufatec-Einbausatz. Vom kufatec-Kabel habe ich die Anleitung genutzt und die beiden Kabel zu Klemme 165 und zum BNS (Pin 36).
Die beiden Massekabel des VW-Airbagkabelsatzes müssen verbunden werden, sonst fehlt einem Teil im MFL die Masse.
Codiert ist jetzt auch alles, soweit es ging. Habe jemanden mit VCDS hier bei mir in der Nähe gefunden. Leider konnte er aber nicht in das MSG um die GRA zu codieren (ich hatte vorher gar keine GRA). Jetzt funktioniert also erst mal nur der andere Teil vom MFL.
MFA-Schalter im Lenkstockhebel rechts sind ausgepinnt (musste erst mal rausfinden, welche Kabel für die Wischerintervallschaltung zuständig sind. Die habe ich dann im Stecker gelassen).
Soweit mein Einbaubericht.
