Konni_HB
- Bremen
- T5 Kastenwagen
- 2/2010
- TDI® 63 KW
- 7J0
Moin zusammen,
Ich hatte neulich den Fehler, dass der PDC sich nur noch mit 5s Dauerpiepen gemeldet hat, also einen Fehler hatte.
Die Hörprobe hinten hat ergeben, dass der Sensor mittig-rechts defekt war. Hab dann die Stoßstange demontiert (kam man anders leider nicht ran) und einen Billo-Austauschsensor montiert. Das Ergebnis war, dass er nun zwar für ein paar Sekunden normal tut, aber dann wieder auf den Fehler zurückfällt mit 5s Dauerpiepen.
Der Sensor an sich funktioniert also durchaus (auch hörbar). Hab den Sensor dann trotzdem auf die Position ganz rechts gewechselt und den Originalen in die Mitte gesetzt, damit ich die Stoßstange wieder montieren konnte und nicht nochmals abbauen muss (das Ergebnis blieb wie zu erwarten gleich). Hab jetzt nochmal den Biillo-Sensor gegen einen Originalsensor getauscht, aber das Ergebnis ist unverändert. Muss irgendwie der Fehlerspeicher gelöscht werden? Kabelbruch scheidet ja irgendwie aus, da die Sensoren generell funktionieren und auch in den ersten Sekunden Werte ausspucken...
LG
LG
