Ursprünglich wollte ich so eine Umrüstung ja auch mal machen.
Habe deswegen mal rumprobiert und mit Ausstecken war die FSE in der MFA "verschwunden", es kam keine Fehlermeldung.
Mikrofon:
Es gibt über (ich glaube) Kufatec und / oder sicher bei Ars24 Nachrüstmikrofone mit "langer Leitung" und Klinkenstecker, die passgenau in die Original-Halterung im Dachhimmel des T5 passen und sich in die üblichen Nachrüstradios einstecken lassen, aufpassen muss man nur mit der Impedanz. Das Original-Mikro kannst Du gar nicht oder nur als wirklich kompetenter Bastler einbinden.
Hörnchen:
Du hast genau das Problem adressiert, was ich auch hatte; Ursprünglich hatte ich nämlich vor, die Ladehalterung weiter zu nutzen, aber wenn man auf dem Hörnchen Strom haben will, muss man die FSE angeschlossen lassen. Ich wieso nicht, ob dort noch Strom hinkäme, wenn die FSE eingesteckt bliebe aber gleichzeitig mit VCDS "ausprogrammiert" wäre.
Alte Teilnehmer:
Wenn man die alten Teilnehmer löschen will, muss man nach meiner Erinnerung im Bluetoothmenü das Stück für Stück tun, weiss nicht mehr genau ob man dazu gekoppelt sein muss, könnte mir auch vorstellen, dass das Original RNS eingebaut sein müsste.
Kleiner Tipp, wenn auch ohne Außenantenne: Das mit den Telefonadaptern ist nun definitiv passé, bau Dir eine Qi-Ladematte ins Ablagefach über dem Radio (Conrad, Ars24), wenn das Telefon dort liegt, sollte auch der Empfang gut sein, Strom übers Radio abnehmen oder so wie bei uns eine Leitung von der Zweitbatterie mit separater Absicherung ins Ablagefach legen.
