AW: Rückbank ausbauen
Erst mal guten Tag und herzlich willkommen hier im Board.
Kleinteile = das sind die 2 Plastikabdeckungen an den Schienen vorn, die 4 Aluclips in den Schienen und der in der 3. Schiene versteckte Anschlag.
Wenn alles ab ist, muss es gehen. Die Bank wird bis vorn gezogen und über die breite Öffnung in der Schiene (da waren vorher die Aluclips drin) und die große Öffnung vorn (wurde durch die Plastikabdeckungen kaschiert) nach oben aus der Schiene gehoben. Das geht nur dann, wenn sich die vier Füße der Bank exakt an der richtigen Stelle innerhalb der Schiene befinden. Diese Position befindet sich ca. 3 bis 5 cm vor der maximal möglichen vorderen Position. Taschenlampe hilft.
Ich empfehle, einseitig anzuheben und sofort einen Teppichrest unter die frei werdenden Stahlfüsse zu legen, damit die Bank nicht mehr in die Schiene zurück kann und ausserdem beim rausrangieren der Bank nichts verkratzt wird. Die Stahlfüsse hinterlassen sonst auf der Oberseite der Aluschienen fiese Kratzer.
Man kann die Bank ausserdem besser packen, wenn die Metallschublade, der Werkzeugsatz und die Abdeckung von der Durchlademöglichkeit ausgebaut wurden. Schublade raus ziehen, die beiden Metallschrauben von der Auszugsschiene lösen, Schublade vorn anheben und dann ganz herausziehen. Die Bank wird dadurch zudem fast 15 kg leichter.
Ich habe die Bank über die Heckklappe entladen, sie bis dorthin auf dem Teppichrest über den Wagenboden gezogen. Der Ausbau geht notfalls allein, ist aber trotzdem sehr anstrengend.
