danke der Nachfrage :-) hat alles geklappt.
Das Kabel reicht dicke. Hab hinterm Radio und an der Kamera jeweils nen Ring legen müssen.
Zu dem Produkt kann ich nur soviel sagen: Kabelbaum hat original VW Stecker aber die Kabel sind es nicht. Die Kamera mag original VW sein, original für den T5 ist sie sicher nicht.
Ich würde vermutlich nicht nochmal kaufen und mir das Loch im Heck sparen.
Die "richtige" hat einen geraden Kabelausgang, die hier angebotene hat einen 90° Ausgang der nicht hinter die Abdeckung passt ohne das du ein Loch feilen/bohren musst.
Ist halt unnötige zusätzliche Arbeit, auf der anderen Seite stört es nicht weils eh niemand sieht, wenns dich nicht stört kannste ruhig kaufen.
Ich hab von der Heckklappe aus angefangen.
Zuerst die Verkleidung seitlich des Fensters lösen (oben kann dran bleiben) und dann das Grosse Teil unten. Die sind bis auf die beiden Schrauben an der Schlaufe nur geclipst.
Dann das Gewebeband vom Kabelbaum entfernt weil nur das Video und das Rückfahrkabel mit sollte.
Dann hab ich den Stecker ausgepinnt.
und von dem Loch oben, das die Gummitülle verschliesst, nen Draht nach hinten/unten gezogen. Da den ausgepinnten Stecker dran und dann nach oben gezogen.
Der grösste Aufwand war das Kabel durch den Schlauch zu bekommen weil da schon so viele andere Kabel drin sind.
Mit ner Ziehstange und viel Flüssigseife gings dann aber.
Von hier muss man unter den Himmel kommen. Das war aber gar nicht so einfach weil mein Führungsdraht immer nach links oder rechts abgebogen ist und da geht nicht zum Himmel.
Hab schliesslich Seiten und obere Verkleidung abgebaut um unter den Himmel schauen zu können. Sind auch nur Clips.
Das einfachste ist wenn du dem Panzerschlauch für das Wischwasser folgst und "oben" lang gehst, dann kommst im Himmel raus. Da fischte deinen Draht und ziehst das Kabel hinterher.
Das fürs Rückwärtssignal geht nach unten und kommt am Wagenheber raus. Das Videokabel geht nach vorn. Ich habe dann auf der Fahrerseite an den Fenstern oben unter den Himmel gedrückt. Die Verkleidung an C und B Säulen sind auch nur geclipt.
Dann den Griff an der A Säule abgeschraubt und die Verkleidung hochgedrückt aber nicht abgebaut, da kannste das Kabel drunterschrieben. Das geht bis runter zum A Brett.
Da die Seiten und Unterverkleidung ab und unten bis zum Radio geführt. Stecker wieder dran und eingesteckt.
Dann ging hinten weiter.
Die Abdeckung ausgebaut und nen 3x3 cm Fläche eingezeichnet. Mittig zwischen die beiden Stege. Das ausgebohrt und dann grösser gefeilt bis die Kamera rein ging und der Clip einrastete. Die Kamera ist 3,1 x3,4 oder so. Hast also noch Platz zum feilen. Das geht in dem Plastik sehr einfach. Aber meine Leuchtmittel konnte die Vibrationen wohl nicht ab und ist auf der einen Seite defekt :-). Deshalb vielleicht besser vorher ausbauen.
Ich hab das Loch mittig zwischen oben und unten gesetzt. Dann kann die Abdeckung der Kamera nicht anstossen aber auch nicht rausragen. Hält nur durch den clip bombig. Hab nicht kleben müssen.
Dann kam der grosse Spass, die Kamera passt nicht dahinter...
Hab dann ausgefeilt.
Ist fast 5 cm hoch geworden bis Winkel und Kabel durchgepasst haben.
Lack vom Lackstift zum Schutz drum rum.
Dann Dichtmasse drauf. Hab das
hier von beko benutzt weil ich nicht weiss was Silikon mit dem Metal macht.
Dann noch 12V und Masse vom Heckscheibenwischer genommen. Löten über Kopf ist fürn Fuss. Der Brommel ist so gross geworden das er nicht mehr in den Schrumpfschlauch passte. Hab dann Gewebebang genommen.
Kable 1 (braun) ist Masse und Nummer 4 (gelb) hat 12V wenn Zündung an.
Dann Rückleuchte ausgebaut. Den Gummistopfen hinten aus der Fahrzeugwand und das Kabel so weit es ging rausgezogen. Da dann das Signalkabel an das Schwarz/Grüne Kabel.
Jetzt fehlte nur noch Freischalten und Radio neustarten und siehe da :-) Es ging sofort!
Besten Dank an
@PETT der das übernommen hat.
Ausserdem nervt mich die Anschnallwarnung nicht mehr :-)
Bei Fragen steh ich gern zur Verfügung.
Alex
