Scheibenwische bleibt senkrecht stehen
Co1234
2007
TDI® 75 KW Euro 4 BRS
Trendline
Folgendes Problem ist an meinem MV aufgetreten.
Der Frontscheibenwischer blieb während der Fahrt in senkrechter Position stehen.
Sicherungen habe ich SB10 und SB32 gecheckt, sind i.O.
Kann nun der Wischermotor trotzdem defekt sein, obwohl die Sicherung i.O. ist?
Bekommt man von Wischermotor eine Fehlermeldung falls dieser Defekt ist, die man mit einem Werkstatttester auslesen kann?
Oder liegt es Eurer Erfahrung nach an der Mechanik (Gestänge?)
Bin schon gespannt, was da wohl der Freundliche kommende Woche rausfindet.
Habe nämlich schon einen Termin.
Weiß eigentlich einer was ein Wischermotor kostet und ob man diese auch irgendwo außerhalb von VW bekommt. Bei meine bisherigen Recherchen habe ich kein Glück gehabt.
Co1234
AW: Scheibenwische bleibt senkrecht stehen
...willkommen hier im Board =)=).
....in der Regel liegt es am Wischermotor selbst, es könnte aber auch ein Defekt am Bordnetzsteuergerät vorliegen.
Um das heraus zu bekommen, kann man den Motor aber auch per VCDS (Diagnosesoftware) testen.
Der Wischermotor hätte die ET Nummer 7E1 955 113 ...und kostet 11579€.
oder du nimmst den hier:
Wischermotor Valeo VW T5 7E1955113, 7E1 955 113 bei eBay.de: Scheibenreinigung (endet 25.08.10 13:40:55 MESZ)
oder den
VW Camper Transporter T5 Wischermotor vorne 7E1955113 bei eBay.de: Scheibenreinigung (endet 01.08.10 11:37:01 MESZ)
...das bedeutet ja fast schon Totalschaden :D.
(bin schon wech... ;););))
Gr.
FISK
......ups......da ist mir ein Komma flöten gegangen.
Richtig ist ....= 115,79€.
Ich hoffe, das Co1234 nicht gerade unterwegs zu seinem Kredit Sachbearbeiter ist?(.
Mir geht hier gerade meine Tastatur über den Jordan ......manche Tasten gehen nur noch, wenn ich mit meinen zierlichen Fingerchen etwas kräftiger da drauf drücke, das davon auch das Komma betroffen ist, ist mir neu.
:evil::evil:
Tja Claus - da siehste mal, nicht nur Autos sind von immer schlechterer Qualität ;)
Gruß, Marcus
Bei meinem Carni hatte ich mal ähnliches-zwar nicht ganz senkrecht, sondern ich sach mal halbhoch...
Dann in die Werkstatt und es hatte sich nur ne Schraube zwischen Motor und Wischerarm gelockert- festziehen kostenlos- danach gings alles wieder.
ich hatte das beim Sharan... ?( War ein bekannter Fehler.
Gestänge ausbauen, Lager fetten und schon flutschte wieder der Scheibenwischer über die Scheibe. :tongue:
War aber ne schei... Arbeit.... X(
Torsten
Sachbearbeiter hat Kredit genehmigt.:D
Habe mit VW Diagnosetester ausgelesen und folgende Fehler erhalten.
1. Elektronische Zentralelektirk (00899) Sicherung für Wischermotor S128
2. Elektronische Zentralelektirk (00077) F229 Endschalter für Scheibenwischer kein Signal
Deutet für mich auf enen defekten Wischermotor. Gut das der Kredit bewilligt wurde.
Werde am Montag beim freundlichen Tausch vornehmen lassen.
