Steuergerät 19 Diagnose Interface für Datenbus fehler
Tschepp
Fraunberg nähe Erding
10/2013
WV2ZZZ7HZEH038XXX
7HZ
Neu Anschaffung T5.2 lang 2.0 TDI 4Motion EZ 10/2013
Ich habe nach diversen Umbauten (AHK, GRA, PDC, alles eingepflegt und funktioniert) noch einen Fehler im Steuergerät 19 Diagnoseinterface für Datenbus. ( T5.2)
fehler lt OBD 11 "Steuergerät falsch Codiert)
dort gibt es meiner Meinung nach 3 Bytes zu Codieren
leider zeigt das OBD 11 bei den Bits keinen Text also weis ich nicht was ein oder auscodiert ist.
Kann mir jemand sagen was in den Bits bei den 3 Byts codiert wird.
Evtl Foto von VCDS wäre wohl am einfachsten.
Gleiches Problem habe ich auch mit dem Media Interface ( 2E )
auch dort steht "Steuergerät falsch kodiert"
Wobei der fehler mit dem original RCD 310 nicht da war und seit Umrüstung auf RNS 315 vorhanden ist.
Ich bräuchte nur die Codierlisten
"rumspielen " mach ich selbst
Gruss Tschepp
Ist zwar vom T5.1 aber vieleicht hilft es.
Codierung:
C00,Diagnoseinterface für Datenbus (J533) Codierung
C01,+00001 = Automatikgetriebe (bis MJ 2001 bzw. alle PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C02,+00002 = Bremsenelektronik
C03,+00004 = Airbag (nicht aktiv bei VW Transporter/Multivan 70/7D)
C04,+00008 = Lenkunterstützung (nur PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
C05,+00016 = Allradantrieb (nur Transporter/Multivan 7H/7J)
C05,
C06,Hinweis: Neucodierung (auch mit dem aktuellen Wert) führt zur Aktualisierung
C07,der Gateway Verbauliste. Dies ist z.B. nach Umbauten hilfreich/notwendig.
Lg.
Andy
Interessanter Punkt. Würde erklären, warum bei mir 00022 codiert ist, obwohl bei mir die Liste bei +8 aufhört (VCDS 20.4.2 glaube ich, von PCI).
BlackBull
