AW: T5 V6 MJ2006 mit BRC Sequent56 von Autohaus Ilg
Update: Das erste Jahr auf Gas!
ein Jahr liegt nun die Umrüstung zurück, also knapp 35.000 km auf Gas. Kurze Zusammenfassung was seither geschah:
Gasfestigkeit des VR6-Motors
Zu dem Thema weiß ich jetzt auch nichts Neues, bisher hält er sich gut.
Nachrüstung Additiv-Pumpe von SI-Elektronik
Wichtigstes Ereignis war sicherlich die Nachrüstung der elektronischen Flashlube-Dosierung von SI-Elektronik, dazu gibt es einen eigenen Thread. Bin damit rundum zufrieden, der Flashlube-Verbrauch paßt. Die BRC-Anlage hat damit keinerlei Probleme.
Verbrauch
Der Verbrauch ist mit zunehmender km-Zahl des Motors (Einfahren) noch ganz gut gesunken. Mittlerweile komme ich bei Mischgas im Normalbetrieb auf 15...16 Liter.
Probleme mit der Gasanlage
Mit der BRC-Anlage gab es nur einmal ein kleines Problem: Der Temperatursensor im Kühlkreislauf wurde auf Garantie getauscht. Deshalb war ich aber nicht extra bei Fa. Ilg, ich habe vorübergehend manuell zwischen Gas uns Benzin umgeschaltet bis ich sowieso hin mußte.
Erfahrungen mit der automatischen Benzinumschaltung
Nach wie vor wird bei ca. 4500 U/min auf Benzin umgeschaltet, wegen der restlichen Zweifel an der Gasfestigkeit des Motors. Da das bei dem starken Motor (235 PS) nur selten vorkommt, verbraucht das keine wesentlichen Mengen an Benzin. Vielleicht wäre es auch mit der elektronischen FL-Dosierung gar nicht mehr nötig, ist aber egal, ich lasse das jetzt mal so, es stört nicht.
Alle Werkstattbesuche mit Kosten
seit 12/2007 8.200 km, Autokauf bei MAHAG M:
02/2008 14.200 km Autohaus Ilg
- Einbau der Gasanlage 3.300,-
02/2008 (ebay)
- 10 Liter Flashlube ca. 95,-
03/2008 18.131 km Bosch-Dienst
- Klimaservice (Anlage war zu schwach) 89,-
04/2008 19.500 km Autohaus Ilg
- Erstinspektion der Gasanlage mit Filterwechsel
- Einbau SI-Pumpe 295,-
- dazu SI Kabel und Software 45,-
05/2008 VW
- 1 L Öl zum Nachfüllen ca. 24,-
05/2008 Reifenservice
- 2 Reifen vorn ca. 500,-
09/2008 VW
12/2008 Reifenservice
- Winterreifen 703,-
12/2008 43.000 km Autohaus Ilg
- Zwischenservice:
- Ölwechsel mit Longlife-Öl und Filter 136,-
- Bremsen vorn 220,-
- Gas-Service: GAP-Prüfung und Gasfilterwechsel 69,-
- 2 Liter Öl zum Nachfüllen mitgenommen: 35,-
02/2009 50.263 km Autohaus Ilg
- Anlass war Ausfall des 6. Zylinders:
- Reparatur: Fehlerdiagnose, Zündspule ersetzen 80,-
- Ersetzen defekter Temperatursensor BRC (Garantie)
- 60.000er-Arbeiten gleich mit beauftragt (wenn schon in der Werkstatt):
- Neue Kerzen, Luftfilter und Pollenfilter 186,-
- TÜV/AU 95,-
Somit mache ich dann voraussichtlich bei ca. 70.000 wieder nur Ölwechsel.
Zusammen:
Summe der Gas-Investition: 3640,-
Wartungskosten Gasanlage / Flashlube: 164,-
Wartungskosten allgemein: 625,-
Reparaturen allgemein: 169,-
Reifen: 1200,-
TÜV/AU 95,-
(Nicht aufgelistet: Fixkosten und Treibstoff.)
Danke an
- Autohaus Ilg für perfekten Einbau und allen folgenden Service
- SI Elektronik für Support bei Pioniereinsatz der Pumpe
- und last not least die Foren-User für Beratung besonders im Vorfeld
Resumee
Würde es wieder genauso machen!
