Hallo werte TX-Board Gemeinde,
ich bin schon länger am Board angemeldet, aber nicht sonderlich aktiv. Meistens löse ich meine Probleme durch stöbern in den Beiträgen.
Dieses Mal komme ich nicht weiter.
Mein Problem:
In meinen T5 3,2 V6 4Motion Highline (Bj. 2006, 357000km, seit 11 Jahren meiner) habe ich mir - schon vor 5 Jahren - ein Pioneer AVIC Z910DAB Radio eingebaut. Damit bin ich vollstens zufrieden. Um es mit den Tasten des MFL steuern zu können wurde dafür eine kleine Box mit eingebaut, welche die Signale vom Multifunktionslenkrad in interpretierbare Signale für das Pioneer Radio wandelt.
Dies funktionierte die ganze Zeit prima.
Dann plötzlich - ohne ein besonderes Ereignis - funktionierten sie nicht mehr. (Die Tasten Laut/Leise sowie Vor/Zurück. Die Tasten für die GRA sind nicht betroffen.) Die Fehlersuche begann.
Zuerst die Box und die Kabelage gecheckt - die waren OK.
Dann das Radio eingeschickt - auch OK.
Dann den Hinweis erhalten, das die Steuerbox sensibel auf Stromschwankungen reagiert. Also die LiMa und die Batterie gecheckt. Die Batterie erwies sich als soweit noch OK, aber vllt. schon etwas länger in Betrieb. Also habe ich die Batterie getauscht.
Jetzt ist der Zustand wie folgt:
Wenn ich morgens starte funktionieren die Tasten (Laut/Leise sowie Vor/Zurück) am Lenkrad nicht - noch nicht! Nach ca. 15 - 20min funktionieren sie dann aber wieder - warum auch immer.
Dann einen neuen Hinweis erhalten: Das Steuergerät für die Tasten könnte - auf Grund des Alters - defekt sein.
Dem möchte ich nun nachgehen - allein ... was ist das Steuergerät für diese Tasten und wo ist es verbaut?
Ich habe in den Beiträgen folgende Teilenummern gefunden: 1J0907487C sowie 3C8959537D und auch 5K0953569##.
Frage:
Ist davon eines für die Tasten zuständig und falls ja, wo ist es verbaut?
Oder hat vllt. jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und dann gelöst?
Oder ist keine der Teilenummern die richtige und es es ist eine ganz andere?
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und gelöscht, jedoch nicht protokolliert. (Ja, ist blöd - ist aber passiert.) Sinngemäß soll ein Eintrag etwa so gelautet haben: Tasten Multifunktionslenkrad zeitweise ohne Funktion. Würde ja pasen. Daher versuche ich nun diese Steuerelektronik zu finden und durch Austauschen zu testen, ob das Problem vllt da liegt. Viel bleibt ja nicht mehr übrig.
Über helfende Hinweise und Tipps würde ich mich freuen. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch das Problem - nach nunmehr 3 Monaten - doch noch zu lösen ...
Liebe Grüße
Mein Problem:
Frage:
Liebe Grüße
