G.Viator
- T6.1 Kastenwagen
- 110 KW
- Navigation Discover MEDIA
- Differenzialsperre
kurzes Getriebe
Luftfahrwerk
Hab noch nicht rausgefunden, ob die EDS vorn dann auch nicht mehr arbeitet, oder auch deaktiviert wird.
Beim Schnorchel soll es, auf der Autobahn, wohl Probleme mit der Luftversorgung geben
Darauf werde ich nochmal zurückkommen,...Zweitbatterie 180Ah, Trennrelais + Solaranlage selbst eingebaut
Also Materialkosten lagen bei ca 100-150€. Das teuerste waren die Airlineschienen (HD) und die Edelstahlnieten. Für das Ersatzrad hab ich eine 5mm edelstahlplatte genommen (sollte eigentlich rostfrei sein, aber wie man sieht ist sie es wohl doch nicht... ) die an die Vierkantrohre und durch die Löcher kommen gewindeschrauben (werden noch festgeschweist), an die das Rad kommt. Ich hab die Außenseite der Felge am Träger dran, dadurch hab ich mir ne komplizierte Halterung gespart. Werde das ganze nochmal sauberer machen, musste alles sehr schnell gegen. Aber das Provisorium hält jetzt seit 35000km. Die sikareste müssen noch entfernt werden und dann werde ich alles noch schwarz lackieren.@Mitch711
kannst du von deinem Heck noch eine größere Ansicht schicken?
Wie hoch waren die Materialkosten?
Warum von innen? Aber ja, das wäre wohl am einfachsten. Airlineschienen dran und dann die Halterung. Günstig (außer vermutlich die Halterung?) und hält auf jeden Fall. Ich würde von innen jeweils mit einer Platte kontern. Hab einfach Alubleche genommen.@Mitch711 Trägersystem:
Da ich keine Heckscheibe haben werde, könnte ich eine Schiene von innen und eine von außen anbringen.
+ eine Halterung fürs Ersatzrad
Jetzt aber zurück zur eigentlichen Frage hält der Rahmen vom t6 das Fahren abseits der Zivilisation aus?
Oder laufe ich Gefahr einen Rahmenbruch zu bekommen?
Was ist hier die Erfahrung/Meinung?
ich hab nicht geschrieben, dass sie noch nicht gearbeitet hat nur dass ich noch nicht sicher war ob sie deaktiviert wird, wenn das ASR aus ist.In welchem Gelände fährst du denn, daß EDS bisher noch nicht aktiv war?
Bei abgeschaltetem ASR bleibt EDS aktiv.
ASR schalte ich auch im Gelände gleich ab.
Mein Reserveradhalter ist aus Alu
T6 das Fahren abseits der Zivilisation aus?
