Hallo liebe Gemeinde,
ich habe da einige Fragen wegen VCDS Codierungen. Habe hier im Forum danach gesucht aber nicht so das richtige gefunden oder einfach falsch gesucht.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
ich habe bei unserem T6 Jahrgang 2018 Transporter (9Sitzer) den Zuheizer durch ein Plug & Play Umrüstsatz zur Standheizung aufgerüstet.
Jetzt ist es so das der Innenraum und auch der Kühlwasserbehälter warm wird aber ich bin mir nicht sicher ob der Motor auch mit dem warmen Kühlwasser durchgespült wird, habe da was im VCDS Programm gelesen das hier ein Umschaltventil für Kühlmittel verbaut ist aber dieses ist nicht aktiviert.
Bei Bedarfsgerechte Heizleistung ist der Hacken gesetzt.
? Passt das so oder muss da was geändert werden?
Das andere ist die Zweitbatterie wo ein Trennrelais verbaut ist wo ein Kabel zur Elektrik vorgeht damit die zweite Batterie erst dann geladen werden kann wenn die
Starterbatterie genügend Saft hat.
Hier komme ich auch nicht so recht weiter wo das im VCDS Codiert werden soll. Im Batteriemanagement taucht nichts für eine Zusatzbatterie auf.
Bisher Lade ich mit einem Externen Ladegerät die Batterie auf aber das soll jetzt bald ein Ende haben.
Vielen Dank schon mal im Voraus für Ratschläge und Tipps.
