wie ist der Fahrkomfort gegenüber dem originalen Fahrwerk. Ich finde das originale Fahrwerk nicht sehr gut, es poltert schon sehr im Cali. Was mich auch noch interessiert, wie es mit der Garantie von VW ist. Wenn dann irgendwelche Buchsen oder Querlenker usw. ausgeschlagen sind, werden die immer sagen, dass es am Fahrwerk liegt, kein Garantiefall!!
Hallo Olli,Vielen Dank!
Dennoch interessiert mich die Gesamthöhe des Calis noch brennender ^^, also vom Boden bis Oberkante Dach.
Gruß Olli
Vorne tiefer als hinten ist illegal wegen der Fahrstabilität.
ganz normal und unabhängig von Fahrwerktyp. Da kommt immer Wasser dran. Nächstes Mal einfach die Lager aufmachen, Gleichlaufgelenkfett rein. Dann halten die viel länger dürch!die domlager auch einmal im jahr wechseln
Stimmt leider überhaupt nicht!!! Deswegen wird ja so gemessen, weil's Fixpunkte sind.Von felgenmitte bis kotflügelkannte ist keine richtige messbarkeit
Ist nämlich abhängig von felgengrösse und reifen wie tief er wirklich runter kommt
H&R mit 19" siehst du in meinem Album und bilstein B14 mit 20" auch.
Beim bilstein könnte ich noch 1.5 cm runter ...
