Nach dem ich den Beitrag von JDK gelesen habe, habe ich mich entschlossen den Zuheizer aufzurüsten. Habe mir ein billiges K-Line Interface für ca. 7€ über eine Auktionsplattform gekauft. (bin mir nicht sicher ob man hier Links eistellen darf, muss mal die Regeln nachlesen).
An den Adapter habe ich wie JDK Kabel angelötet. Das habe ich im Inneren gemacht, damit der Stecker funktionstüchtig bleibt, man weiß ja nie. Kabel habe ich durch die LED Öffnung nach außen geführt und somit ist es zerstörungsfrei.
Brau -> GND
Blau -> 12V
Weiß -> WBus
Glücklicherweise war bei mir das Grün-Weiße Kabel am Stecker verfügbar.
Die Idee mit den Nadeln habe ich auch erstmal von JDK übernommen (auch zerstörungsfrei), nur habe ich andere genommen und das hat nicht so gut geklappt. Die Verbindung ist nicht zuverlässig genug. Da muss ich mir noch etwas besseres einfallen.
Habe mir eine Version von Thermo Test 3.4 besorgt. Link könnte ich auch hier einstellen.
Der Adapter hat ein CH340 Chip als UART->USB Wandler. Treiber dafür findet man ganz schnell im Internet. Auch für Windows 10. Die Schnittstelle ist in meinem Fall auf COM1 verfügbar.
Thermo Test starten und als Gerät W-Bus (<= V3.5), dann wird WTT2 statt WTT3 gestartet. WTT3 will ein USB Adapter sehen (Original von Webasto, ca. 60€), ich habe aber nur COM.
Schnittstelle bei Extras den COM-Port von zuvor einstellen, hier COM1. Und auf Diagnose starten gehen. Wenn man alles richtig verbunden hat, verbindet sich die Software mit dem Zuheizer und man kann die Daten und Fehler auslesen.
Der Fehler kam wegen meiner unzuverlässigen Verbindung zustande. Wenn ich den Zuheizer per WTT starte, dann startet nur eine Pumpe für ein paar Sekunden, weil ich den noch freischalten muss.
Da die Schnittstelle schon mal funktioniert traue ich mich jetzt an das Freischalten. Ich bestelle mir gleich den Schlüssel zum Freischalten. Ich brauche noch die Software dafür. Kann mir jemand diese zur Verfügung stellen? Ansonsten probiere ich "health <3" anzuschreiben.
Mein Plan sieht eigentlich so aus, dass ich mir die Steuerung selbst programmiere und damit sowohl per Knopf, Funk, GPRS alsauch SMS steuern kann da ich ohnehin bereits ein Mikrocontoller mit GSM Modem im Auto verbaut habe. Ressourcen zum W-Bus gibt es einige Online. Habe einen ordentlichen Speicher-Oszi und besorge mir gleich noch ein Logic-Analyzer. Wenn die da kein komplexes Handshaking machen, sollte eine eigene Steuerung realisierbar sein. Ich nehme mir die Kommunikation zur WTT Software als Vorbild. Falls ich das nicht hinbekomme, kaufe ich mir die Uhr nach und steuere damit. Ergebinsse und Anleitung stelle ich gerne zur Verfügung.
Andreas
