schweineeimer
Danke!
Hallo zusammen, habe mir den gesamten Beitrag nun durchgelesen aber niemand hatte die Lösung für die Kabeldurchführung durchs Dach. Habe mir einen LED Leuchtbalken am Dachträger montiert den es jetzt zu verkabeln gibt. Habe dazu vielleicht schon was passendes gefunden. Gibt es in der Richtung sonst irgendwelche Erfahrungen?
Aquasignal Kabeldurchführung, für bis zu 5 Leitungen
Viele Grüße!
Wenn Du die Zusatzscheinwerfer mit dem Fernlicht zusammen schalten willst, musst Du einiges beachten damit es beim TÜV keine Probleme gibt.
Hey, wie habt ihr die zusätzlichen Scheinwerfer angeschlossen, so dass diese automatisch mit dem Fernlicht mitleuchten?
Wo greift man da am besten das Fernlicht ab?
Den Faden gelesen?
Wenigstens die letzte Seite?
Ja, mehrmals.
Bis auf den Beitrag von SprinterToby wo es ein weißes dickes Kabel war finde ich nichts passendes für mich. Da ich nicht weiß welche Scheinwerfer er verbaut hat (meistens gehts im Thread ja um Xenon) ists hald auch so eine Sache. Ich kenn mich ja nicht gut aus bei solchen Sachen..........
Ich hab zwar in seinem Ausbauthread geschaut aber irgendwie den Post von ihm zwei Beiträge weiter oben übersehen...Dann vergleich mal die Scheinwerfer vom SprinterToby mit deinen.
Schau nach, welche Kabel es bei dir gibt, welches davon zum Fernlicht führt, im Zweifelsfall hältst Du mal eine Prüfspitze ran. Das ist kein Hexenwerk und hätte in der Zeit, in der Du hier auf Antworten wartest oder neue Fäden erstellst, längst geschehen können.
Viele Grüße!
Wo gibts diese Kabel?... spezielle Flachkabel die durch Türen oder Klappen problemlos zu verlegen sind.
Allerdings verringert sich die Luftzufuhr durch den unteren Kühlergrill. Könnte das Probleme machen?
Und zu deiner "Lightbar" - hoffentlich reicht noch der Luftdurchsatz für den/die dahinterliegenden Kühler.
Es ist ja nicht so, dass der Bus Schaden nimmt, aber wenn die Temperatur der Ladeluft zu hoch ist, wird die Leistung gedrosselt. Wenn das kein Problem für dich ist, super. Eine Lightbar an sichfinde ich nicht verkehrt.
Hallo Julian, ich wußte doch, da fehlen Bilder.
Aber die hattest du ja in deinem Ausbautröd eingestellt.
Mein Ausbau zum Camper
Kann man die jetzt noch "blinkend" in "gelb oder blau" schalten?
