Raphael01
- München
- 2012
- TDI® 103 KW
- Nein
- Startline
- RCD 310
- Standheizung, Tempomat, Drehkonsole, Wohnmobilzulassung, Heckauszug, Solaranlage
- Höherlegung um 30mm
Hallo zusammen, melde mich aus Montenegro mit Stromproblemen.
ich habe eine 75Ah AGM Zweitbatterie die zusätzlich von einer 160Watt Solar versorgt wird.
Laut Multimeter und Solarregler App ist die Batterie mit 12,7 Volt komplett voll.
Neben dem Beifahrersitz habe ich USB Anschlüsse, 12Volt Stecker und eine Spannungsanzeige der Zweitbatterie.
Laut Anzeige fällt die Spannung von 12,7V auf 8,5Volt ab, wenn ich ein Handy anschließe. Wenn ich einen weiteren Verbraucher anstecke dann schaltet sich die Anzeige aus und bringt auch keinen Strom mehr.
Wenn ich nix anstecke dann passt die Spannung der Anzeige mit der Spannung der Batterie (gemessen mit Multimeter) zusammen.
Was ist da los?????
danke im voraus
Was ist da los?????
danke im voraus
