BusMa
- NRW
- 2010
- TDI® 103 KW
- SKN /Forge LLK
- DSG® 7-Gang
- Highline
- 5.2 Transporter 4x4 Schalter mit Diff. Sperre
ich lese schon länger hier mit und habe nun leider auch ein Problem wo ich nicht weiterkomme. Mit meinem DSG LZZ Kennung.
Im CCHA 140ps verbaut. Wenn ich mäßig und stark beschleunige, also unter Last, normale Schaltvorgänge bis in den 7ten.
Im 7ten dann ohne Last öffnet und schließt etwas wie Kupplung rutscht. Keine Fahrt im 7ten möglich.
Leichtes Beschleunigen. Alle ungeraden Gänge das gleiche Problem fast kein Vorwärts kommen. Im 2ten, 4ten, 6ten alles gut.
Also hat wohl die Ansteuerung des Teilgetriebes für die ungeraden Gänge irgendwas. Welches Ventil oder
Sensor steuert das auf der Mechatronik? Hat evtl. Jemand eine Idee?
Da es 400tkm runter hat und auch Lagergeräusche etc. macht überlege ich es auszutauschen.
Habe ein neues (50km) NZQ aus einem CCHA 140Ps. LZZ und NZQ sind ohne Start/Stop und Freilauf
soweit mir bekannt. Kann mir Jemand sagen ob das Grundgetriebe ohne Mechatronik gleich ist oder
was /wo die Unterschiede sind. Gibt es überhaupt das LZZ noch Neu oder werden auch Nachfolge
Kennbuchstaben bei VW verbaut?
Meine Getriebe SW ist schon ausgelesen und gesichert und könnte wenn nötig überspielt werden.
Vielen Dank und Grüße
