Schwabo-T5
- Hettenleidelheim
- 2004
- Highline
- Aftermarket
- WV2ZZZ7HZ4H110729
- 7HMH11
Hallo zusammen
Ich dachte ich schreib mal meine Elektrik Spinnereien hier rein, vielleicht hat der eine oder andere nen Tip.
Ich hab natürlich auch schon viel gelesen. Sitze raus und unter dem Teppich die Kabel prüfen usw.
Initialisierung und andere Dinge.
Vor dem Motor Ausbau gingen die Fensterheber, Funk ZV, die Türen öffneten hinten elektrisch, das Radio funktionierte und das klimabedienteil unter dem Radio ging auch.
Jetzt, geht nix mehr bzw Stück für Stück das eine oder andere.
Ich war bei VW, Schlüssel Wegfahrsperre codieren und Funk ZV.
Wegfahrsperre hat geklappt, Funk wollte nicht. Als ich daheim dann ankam, ging es plötzlich. Dumm ist nur, öffne ich das Auto, verschließt er sich nach wenigen Sekunden, egal ob Türen offen sind oder Zündung an.
Fensterheber ging garnix. Mit dem Schlüssel außen lang weiter drücken führte nur zu wenigen cm alle 15 Sekunden etwa. Als ich vorhin die Batterie ausbauen musste, ging danach ohne irgendwas zu machen das Fenster der Fahrerseite. Beifahrerseite muss ich mehrmals den Taster drücken damit sie in 5cm Schritten runter oder hoch fährt.
Türen hinten machen nix nach Griff Betätigung.
Mein Radio, Dynavin, ist an, aber es kommt kein Ton mehr. Es rauscht nur einmal in der Minute für 1 bis 2 Sekunden.
Das selbe mit dem Klimabedienteil. Es geht an und aus im ähnlichen Rhythmus wie das rauschen aus den Lautsprechern, aber nicht gleichzeitig.
Ich glaub das wars fürs erste, mehr ist mir noch nicht aufgefallen. Die Tage fahr ich nochmal zu VW, der Meister meinte heute er hängt ihn mal ans System online und kuckt es sich an.
Häng ich mein vcds ran, gibt's natürlich ne Latte Fehlermeldungen, aber es sind auch Steuergeräte dabei die nicht vorhanden oder nicht antworten oder wie es heißt.
Hier mal nen Fehlerspeicher Text :
Mittwoch,12,Juli,2023,13:40:35:17415
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 23.3.1.0 HEX-V2 CB: 0.4631.5
Datenstand: 20230601 DS346.2
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H110729 KFZ-Kennzeichen:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ4H110729 Kilometerstand: 266720km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXE.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AN HW: 028 101 160 4
Bauteil: R5 2,5L EDC G000SG 5394
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0D0081650
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 5CE559E55A3FC79A333-5160
VINID: 9E60AAAAA1D8A846010401C2247B7ADCEC
7 Fehlercodes gefunden:
16567 - Geber für Kraftstofftemperatur (G81)
P0183 - 000 - Unterbrechung / Kurzschluss nach Plus
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 230.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 38.7°C
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 000 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
(keine Einheit): 144.0
18062 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 000 -
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 38.7°C
18358 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
P1950 - 000 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001000
Temperatur: 27.0°C
Tastverhältnis: 80.1 %
19463 - Nockenwellenpositionssensor (G40)
P3007 - 000 - kein Signal - Sporadisch
Drehzahl: 252 /min
Drehmoment: 226.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 11.40 V
Binärwert: 00001000
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
(keine Einheit): 32.0
16497 - Geber für Ansauglufttemperatur (G42)
P0113 - 000 - Signal zu groß
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 238.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.62 V
Temperatur: 22.5°C
Temperatur: 38.7°C
16622 - Geber für Ladedruck (G31)
P0238 - 000 - Signal zu groß
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 236.0 Nm
Last: 0.0 %
Spannung: 12.46 V
Binärwert: 00001000
Druck: 1040.4 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Readiness: 1 1 0 1 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 H
Bauteil: ESP FRONT MK25 0202
Codierung: 0014379
VCID: 3A29FF7DB04BD9AA01F-5140
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Codierung: 12595
VCID: 270F360956F954426E1-5140
3 Fehlercodes gefunden:
01228 - Schlüsselschalter Abschaltung Airbag; Beifahrerseite (E224)
36-00 - Unterbrechung
00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131)
32-00 - Widerstandswert zu groß
01218 - Zünder Seitenairbag Beifahrerseite (N200)
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 870 L
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
Codierung: 07012
Betriebsnr.: WSC 10351
VCID: 3A29FF7DB54BD9AA01F-5140
WV2ZZZ7HZ4H110729 VWZ7Z0D0081650
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
01336 - Konzern Datenbus Komfort
37-10 - defekt - Sporadisch
49-00 - keine Kommunikation
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
01322 - Steuergerät für Multifunktionseinheit (J501)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01304 - Radio
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 02737
VCID: 70BD1D55A3B753FAFFB-5140
16 Fehlercodes gefunden:
01304 - Radio
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J38
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
01207 - Steuergerät für Zusatzheizung (J364)
00478 - Steuergerät Anzeige u.Bedieneinh.f.Inform.hi. (J524) am Komf.CAN
00463 - Steuergerät für Digitales Soundpacket (J525)
01303 - Sende- und Empfangsgerät für Telefon (R36)
02065 - Steuergerät für Sprachverstärkung (J656)
Adresse 45: Innenraumüberw. Labeldatei: DRV\7Hx-951-171.lbl
Teilenummer: 7H5 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw. 2409
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 02760 785 00200
VCID: 2D03C42171057E1294D-51AC
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H0 951 171 A
Bauteil: Innenraumueberw. 1506
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\7E0-919-283.lbl
Teilenummer: 7E0 919 283
Bauteil: Parkingsyst. T5 T5M 801
Codierung: 10127
Betriebsnr.: WSC 02771
VCID: 6C8509258F9FB71AC33-5160
1 Fehler gefunden:
01549 - Versorgungsspannung für Geber Einparkhilfe
29-00 - Kurzschluss nach Masse
Ende--------(Dauer: 06:37, Batt.-Spannung Start/Ende: 13.2V/13.3V)---------
www.vcdspro.de
57 6E 76 77 78 7D
Codierung: 0001072
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 38.7°C
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001000
Binärwert: 11100000
P1654 - 000 -
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 27.0°C
Temperatur: 38.7°C
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.84 V
Binärwert: 00001000
Temperatur: 27.0°C
Drehzahl: 252 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 11.40 V
Binärwert: 00001000
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.62 V
Temperatur: 22.5°C
Temperatur: 38.7°C
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Spannung: 12.46 V
Binärwert: 00001000
Druck: 1040.4 mbar
Druck: 2182.8 mbar
Codierung: 0014379
1 Fehler gefunden:
Codierung: 12595
Codierung: 07012
01304 - Radio
Codierung: 00006
01304 - Radio
Codierung: 0000012
Codierung: 10127
1 Fehler gefunden:
