Ruckeln beim Beschleunigen - VCDS Scan - Fehlercodes gefunden - Wie nun vorgehen?
piper0931
Würzburg
25.01.2006
WV2ZZZ7HZ6H06XXXX
7HM
bin darf mich nun auch stolzer Besitzer eines T5.1 nennen.
Ich habe seit neuestem auch VCDS, aber noch relativ unerfahren damit. Falls jemand in der Gegend um Würzburg VCDS benötigt - > PN
Folgende Symptome hat mein Bus:
- Beim einschalten des Gebläses ist Abgasgeruch im Inneren festzustellen
- Beim Beschleunigen ruckelt der Motor
- Klimaanlage ohne Funtion
Zum ruckeln des Motors tippe ich auf den Turbo, ich würde nun erstmal alle Schläuche auf Beschädigungen prüfen. Mit VCDS die Gymnasik durchführen (Wie geht das)
Was kann hier noch geprüft werden?
Zur Klima: Wie kann ich mit VCDS festellen ob noch Kältemittel im Kreislauf ist? Was kann noch geprüft werden um den Fehler zu identifizieren?
Abgasgeruch: Riss im Krümmer? Was könnte es noch sein?
Welche analysen würdet ihr noch empfehlen?
Braucht ihr noch mehr Daten/ Input?
Vielen Dank für euren Support!
Montag,21,Februar,2022,19:35:17:42307
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Händler-/Werkstattname:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H06XXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 302840km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
57 6E 76 77 78 7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WV2ZZZ7HZ6H061XXXX Kilometerstand: 302840km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\070-906-016-AXD.clb
Teilenummer SW: 070 906 016 AJ HW: 028 101 156 8
Bauteil: R5 2,5L EDC 0000SG 7002
Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0E3065248
Codierung: 0001072
Betriebsnr.: WSC 51179 141 70967
VCID: 58B82BA0E8B628495D-5178
VINID: 9E60AAAAA1D8A86600181187186A07FDFC
2 Fehlercodes gefunden:
16683 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 2058 /min
Drehmoment: 344.0 Nm
Geschwindigkeit: 91.0 km/h
Last: 74.1 %
Spannung: 13.98 V
Binärwert: 11000100
Druck: 2162.4 mbar
Druck: 1723.8 mbar
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
P0321 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Drehzahl: 84 /min
Drehmoment: 280.6 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 9.35 V
Binärwert: 00000100
Leerlaufstabilis.: 0.0°KW
Drehzahl: 21 /min
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\7H0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 7H0 907 379 L
Bauteil: ESP FRONT MK25 0203
Codierung: 0006187
Betriebsnr.: WSC 02756 785 00200
VCID: 3E749D386AD2F67977-515A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\7Hx-907-040.clb
Teilenummer: 7H5 907 040 B
Bauteil: CLIMAtronic T5 X 3717
Codierung: 0000040
Betriebsnr.: WSC 02757 785 00200
VCID: 2A5CA168865A6AD93B-515A
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H5 907 049 D
Bauteil: Display_2_ClimaT5 X 0307
00353 - Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Spannung: 14.40 V
Spannung: 6.59 V
Spannung: 0.00 V
Spannung: 14.00 V
00229 - Kältemitteldruck
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\7H0-937-049.lbl
Teilenummer: 7H0 937 049 P
Bauteil: BORDNETZ SGVER 1.0 1901
Codierung: 0000231
Betriebsnr.: WSC 49603 141 86600
VCID: 3F8AE03C6DD8FF717C-513C
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 F
Bauteil: 13 AIRBAG VW61 0R0S 0003
Codierung: 12595
VCID: 275A585CC54857B124-513C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\7Hx-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 7H5 920 871 R
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Codierung: 05112
Betriebsnr.: WSC 00006
VCID: 418EE6C44B2C89810A-515A
WV2ZZZ7HZ6H061676 VWZ7Z0E3065248
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\7H0-819-008.clb
Teilenummer: 7H0 819 008 M
Bauteil: Standheizung 0208
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 3664851842E23E39AF-515A
3 Fehlercodes gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
01126 - Signal für Motordrehzahl
008 - unplausibles Signal
00664 - Kraftstoffvorratsanzeige
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70E8730030065009B5-513C
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\7L6-919-887-DVD.lbl
Teilenummer: 7H0 919 887 B
Bauteil: Navigation 0025
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 02737 785 00200
VCID: 3B72942C79C0E35150-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\7H0-959-433.lbl
Teilenummer: 7H0 959 433 B
Bauteil: C2B Komfortgerát 0004
Codierung: 00079
VCID: 326CB908FE8A221983-4B32
Subsystem 1 - Teilenummer: 7H1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS KLO 0203
Subsystem 2 - Teilenummer: 7H1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF KLO 0203
1 Fehler gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
62-10 - keine oder falsche Einstellung - Sporadisch
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\7L6-035-186-DVD.lbl
Teilenummer: 7L6 035 186 D
Bauteil: Radio 0025
Codierung: 0016412
VCID: 3460BF10549E2C2991-515A
1 Fehler gefunden:
00821 - Antenne 2 für Radio (R93)
011 - Unterbrechung
Adresse 6E: Anz./Bed. Dach Labeldatei: DRV\7L6-919-044-V1.clb
Teilenummer: 7L6 919 044 M
Bauteil: DACHDISPLAY 0539
Revision: 00800539 Seriennummer: 2009266.07
VCID: 418EE6C41B2C89810A-515A
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\7H0-035-729.clb
Teilenummer: 7H0 035 729 F
Bauteil: CIB PAH HW 203 SW 0309
Codierung: 0000364
VCID: 2F6AB07CBDB80FF1EC-513C
Ende----------------------------(Dauer: 06:00)-----------------------------
Da gibt dir ja VCDS bereits Antwort, kein Kältemitteldruck somit kein Kältemittel
Stellglieddiagnose
Stehbolzen vom Abgaskrümmer aberissen, Dichtung Turbolader. Dpf scheidet ja aus da keiner vorhanden
Bevor ich es alles noch mal neu schreibe ...
Einen Fehlerscan hast du ja bereits hier eingestellt ...
Da du ja auch im Bereich WÜ VCDS-Hilfe anbietest, dann laß dich doch auch im Beitrag eintragen.
Schau in meine Signatur - da gibt's nen Link. 😉
Was wurde denn so alles mal repariert?
Vlt kann man darauf hin etwas eingrenzen.
- Fehler "P0299 - Grenze UNTERschritten" ist ja dort auch schon mal vorhanden - dafür gibt's ausreichend Lesestoff 🤷‍♂️
- Geber für Motordrehzahl "G28" - da wirst du Probleme mit dem Sensor bekommen, auch dafür gibt es Lesestoff ...
(mach bei einer "8" und anschließender ")" ein Leerzeichen, sonst gibt's ein Smilie )
- Grenzwert bei Lüftung ... Batterie zu schwach?
- Klima Druck - Leitungen oder Verdampfer defekt
- Standheizung ... Batterie zu schwach, Tank zu leer,
- Steuergerät für Climatronic ggf mal wieder der kleine Lüfter vom Sensor im Bedienteil -> SuFu nutzen
- KomfortStG ... Türsteuergeräte, Kabel zu den Türen oder sogar mal wieder Grünspan unter den Sitzen ...
- Radio: Antennenkabel oder Stecker defekt (oder ist da kein orischinool Radio mehr drinnen?)
Achso, Willkommen im Board der Busbekloppten 🤪
So ist's einfacher. 😉
