herrades
- Untergruppenbach
- T6 Multivan
- 02/19
- TDI® 146 KW EU6-temp CXEC
- DSG® 7-Gang
- Editionsmodell T6 (Gen.SIX/Gen.30/70Jahre)
- Navigation Discover MEDIA plus+Dynaudio
- AHK nachgerüstet. C-Schiene nachgerüstet, Toröffner nachgerüstet
- 7H
da die Jahre wärmer werden im Sommer und die Klimaanlage im Bus keine elektro Verdichter hat bin ich am überlegen das System umzubauen oder zu erweitern.
Ich habe eigentlich zwei Varianten zur Auswahl.
1.Den original Verdichter drin lassen und zusätzlich einen zweiten parallel mit Magnetventile schalten der eben dann wenn das Fahrzeug steht über Land/ Photovoltaik angefahren wird, so belaste ich während der Fahrt die Lichtmaschine nicht so. Zudem ist mir bis aktuell unbekannt wieviel Leistung der Verdichter im Bus hat. Wenn das jemand weis, wär mir schonmal viel geholfen )
Die andere Frage wäre ob die Leistung des Verdichters eine andere ist wenn wie bei mir der Klimahimmel verbaut ist. Rein theoretisch müsste dem so sein, da viel mehr Leistung gefordert wird.
2. Möglichkeit wäre den original Verdichter eben durch einen rein elektrischen zu ersetzen wie beim E Golf bspw. Ob die aber mit 12v laufen ist mir ebenso unbekannt.
evtl. doch dritte Möglichkeit.
Einen 12v Verdichter nur für den Klimahimmel und dann getrennt beide Systeme nutzen. Da bleibt aber wieder die Frage der Ansteuerung. Irgendwie muss das Gebläse angefahren werden und oder das Expansionsventil.
Vielleicht hat da ja jemand ein wenig Ahnung von der Materie und kann mir ein paar Tips geben. Ansonsten gehe ich langsam auf die Forschung
Achso gleich vorweg. Den Kälteschein habe ich und sämtliches Werkzeug für die Klimakreislauf auch. Ebenso werde ich, wenn ich umbaue auf r134a setzen da mir das sonst zu heikel wird wegen Brandgefahr etc. mit dem r1234yf.
Über Infos und Tips wäre ich sehr dankbar
LG
LG
