Gen.In.Fest.
ESD hat der 4 motion auch.
Ja, leider!
Bei 4M erachte ich die EDS als fast sinnlos.
Ja, leider!
Weil an der HA nichts mehr durchdreht, bei geschlossener Haldex sind VA und HA faktisch starr gekoppelt.Warum dreht das Vorderrad eigentlich nicht mehr durch, wenn er die Hinterrad Differenzialsperre aktiviert???
versteht ich nicht.Nun, in diesem Fall hier könnte das Vorderrad auch in der Luft hängen, es würde trotzdem nicht schneller als die HA drehen.
Du könntest natürlich vorne rechts von Hand rückwärts drehen, dann dreht sich das linke vorwärts.An der VA hab ich doch trotzdem ein offenes Differenzail so dass rechts und links unterschiedlich drehen können.
Das sehe ich anders. Zum einen ist die Frage, wie starr eine geschlossene Haldex ist. Was die Vorderräder angeht: es geht nicht nur darum, ob sie sich genauso schnell wie die Hinterräder drehen, sondern auch, wie viel Kraft sie übertragen können. Wenn ein Vorderrad null Grip hat (in der Luft hängt), dann kann das andere fast keine Kraft übertragen. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass es Autos mit 3 Sperren gibt...Bei geschlossener Haldex ist der Motor über Kupplung, Getriebe, vorderes Differentialtellerrad, Winkelgetriebe und Kardanwelle "starr" an die HA geflanscht. Ist die gesperrt und dreht nicht durch kann sich das vordere Differential nur so schnell drehen wie das hintere. Ergo können auch die Vorderräder in Summe nur so schnell drehen wie die Hinterräder.
Luxusproblem!3 Sperren
Ohne EDS-Einsatz kann es in dem Fall sogar gar keine Kraft übertragen. Im übrigen sehe ich Deinen Widerspruch nicht. Ich schrieb im Zitat über Raddrehzahlen, nicht über übertragene Momente.Wenn ein Vorderrad null Grip hat (in der Luft hängt), dann kann das andere fast keine Kraft übertragen.
Im Grenz- bzw. Versagensfall hängt das dann aber zusammen.Im übrigen sehe ich Deinen Widerspruch nicht. Ich schrieb im Zitat über Raddrehzahlen, nicht über übertragene Momente.
Das ist in diesem Fall dann auch so. Allerdings ohne Vortrieb.Ergo können auch die Vorderräder in Summe nur so schnell drehen wie die Hinterräder.
Man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen! Vielleicht hilft das erst ma weiterFür alle mit einem 4Motion, die noch Traktionsprobleme haben, empfehle ich einen Bergepanzer
