AW: 2.Batterie
Hi
Teilenummer des (viel zu teuren) original Zweitbatteriehalters
der halter den es z.b. bei reimo gibt und als "T4 halter" verkauft
wird muesste eigentlich auch passen.
Und wenn dir das zu teuer ist mach dir selber einen so wie ich
materialkosten ca. 10E
Wenn du original willst musst auch originalpreise zahlen
10qmm Ladekabel vs. 6qmm (bei 10mm hab ich bei einer
Absicherung von 80A Angst wegen Kabelbrand. Ich Plane 6qm mit 25A)
je geringer der querschnitt desto groeszer der verlust auf dem
weg. Also lieber groeszer dimensionieren. Eigenlich waeren 16qmm
noch besser.
Wieso angst for kabelbrand?
Was soll denn passieren?
Genau dafuer gibt es doch sicherungen!
Besitzt mein BNSG überhaupt den ominösen Pin 2
Kannst du leicht festellen in dem du mal mit dem finger
"reinfuehlst" klingt bloed aber funktioniert
Dafuer musst es nicht ausbauen denn der steckplatz ist
unten und gut erreichbar. IMHO sind dort ueberhaupt keine
pins oder schon und wenn dann ist pin2 dabei
Ich werde den Einbau Fotodokumentieren und falls gewünscht eine Schritt-für-Schritt Anleitung / Erfahrungsbericht erstellen.
Kann nie schaden denn die informationen sind schon wieder
ueber sehr viele freds verteilt. Eigentlich ist alles da denn ich hab
es ja damals auch kapiert und hingekriegt
grusz max
