Nach langer Suche...
Belegung vom LED Scheinwerfer:
1 = Motor PH1+
2 = Motor PH1-
3 = Motor PH2+
4 = Motor PH2-
5 = GND Pin 6,8,11,14
6 = Low Beam (KL56b)
7 = GND Pin 9,10,12,13
8 = frei
9 = Turn Indicator
10 = TFL PMW LED Control
11 = High Beam (KL56a)
12 = TFL Vcc LED
13 = frei
14 = Diagnostic / SKL PWM
Kannst du bitte mir auch senden bitte bitteIch hab schon auf LED umgebaut, den Schalt Plan für einen T6 kann ich euch gern senden.
Servus!Zum Erklären zu kompliziert. Frage Thomas26, er wird Dir bestätigen, daß es nicht so einfach ist. Zum Erklären zu kompliziert.
Hallo Rline hast Du den Fehler mit den Fernlichtern gelöst. Wenn ja bitte ich um Info, habe das gleiche Problem.So habe heute einen Umbau auf LED soweit erfolgreich abgeschlossen alles funktioniert inkl TFL. Das einzige Was er im Fehlerspeicher hat sind die Fernlichter als Kurzschluss... jemand dazu eine idee? sämtliche Codierungen haben nur soweit geholfen das keine Meldung im Tacho erscheint. Hätte es aber gerne sauber... Über VCP BCM Programmer bin ich auch nicht unbedingt weiter gekommen...
