fotowusel
- Bretten
- 2006
- Highline
- Delta+DVE
- WV2ZZZ7HZ6H112XXX
- 7HM
Ein genau passendes bezahlbares Poti ist offenbar nicht leicht zufinden. Es gibt ausserdem bei den Alps- Potis sehr lange Lieferzeiten. Auch deswegen der Gedanke einen einfachen Microprozessor mit einer Mappingtabelle zu programmieren, die 256 Einträge für das Mapping dürften für eine genügend hohe Auflösung ausreichen.Erklärt aber nicht warum es im T5 auch Bosch Motore gibt, die einen anderen Poti verbaut haben. Die Potis haben einen Arbeitsbereich von 180 grad. Ich habe bis jetzt noch keine Codiertabelle gefunden in der man zwischen den Motoren umschalten kann
Um den Wunschwert des STG zu ermitteln könnte man die Spannungsversorgung des Motors nutzen.
Für andere Bauformen mit anderen Potis müßte nur eine passende Mappingtabelle geschrieben werden.
fotowusel
