hs_warez
- T5 Caravelle
- 09/2005
- AXD => AXE / Wagner Evo 1 LLK / AGR deakt.
- Aftermarket
- ColoMFA
doppelte Klimaautomatik
Tempomat
MFA
Sonnenrollos
abnehmbare AHK
beh. Frontscheibe vom T6
- Bilstein B14
Facelift-Umbau
MaxtonDesign Frontschwert (V2)
Avus AF10 9x20 ET45 275/35/20
Bosch URF7 PDC vorne/hinten
Danhag v8.1 GSM Modul
2.Batterie nachgerüstet
Carbon-Sitzheizungsmatten+originale Regler
Tachoringe aus Alu+weiße LEDs
mod. FOX-Edelstahlanlage
340mm Doppelkolben-Bremsanlage VA
- WV2ZZZ7HZ6X0049xx
- 7HC
Hallo!
Möchte demnächst meinen T5 sicherer machen – unter anderem durch die Bearbeitung der OBD-Buchse!
Da gibt’s ja folgende Kabel/Signale:
1 - T16/1 Klemme 15
4 - T16/4 Klemme 31
5 - T16/5 Klemme 31
6 - T16/6 can-h (Motor, geschaltet)
7 - T16/7 K-Diagnoseleitung
14 - T16/14 can-l (Motor, geschaltet)
16 - T16/16 Klemme 30
Welches Kabel ware denn jetzt am sinnvollsten für die Manipulation?
Zündungs- und Dauerpluss können sich die "zwielichtigen Gestalten" ja relative einfach vom Sicherungskasten holen - sprich, eigentlich sollte man dann eine der 3 Diagnoseleitungen manipulieren - welche wäre am sinnvollsten?
Anwort gerne auch via PN!
LG
PS: Das bleibt nicht mein einziger Eingriff!
1 - T16/1 Klemme 15
4 - T16/4 Klemme 31
5 - T16/5 Klemme 31
LG
