T5erFAN
- BEUTSCHLAND
- T5 Kastenwagen
- 2011
- TDI® BlueMotion® 84 KW
- 5-Gang
- Basis
- WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
- aus der VIN zu entnehmen
- Trapo
schön , hast du auch die Schrauben erneuert, die vorgeschrieben sind ? Motorträger und NW etc.Wollte nur kurz die Rückmeldung. Alles erledigt. Fahrzeug läuft. Das bedeutet dass die Stellung der HD Pumpe nicht so wichtig ist. Vielen Dank.
Mit VCDS lassen sich die Einstellungen auch am Ende der Montage über prüfen.
Möglich wäre auch gewesen NW ,KW abstecken und HD Pumpe korrigieren, ausrichten und dann abstecken , Zahnriemen drauf .
