TimeOnWater
- T5 Kombi
- 2014/11 MJ2015
- TDI® 103 KW
- RCD-310+DAB
- BMT LR CAAC, 17 Zoll, Differenzialsperre, , QI8, LSH, MFL, Climatik u. 2. Hz, GSSHD ...
- 7HZFH0
- 7HC
hatte die Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung (im Kompfortpaket Plus) und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung bestellt.
Ich hatte dann die Bedienungsanleitung gelesen und hatte nicht verstanden, wie man die Safe-sicherung einschaltet.
Dann stand dort auch, dass man, wenn nach dem Abschließen die LED vom Verriegelungsknopf 30 Sekunden leuchtet, die Werkstatt aufsuchen soll.
Normal ist laut Anleitung das die LED alle 1,5 Sekunden blinkt.
Beides hatte ich dem Werkstattmeister geschildert und er hat den Fehlerspeicher auslesen lassen und die Fahrzeugdaten ausdrucken lassen.
Laut Fahrzeugdaten ist die ZV ohne Safesicherung. Produktionswoche war KW51/2013 (MJ2014). Ok da waren die Weihnachtsfeiern .
Da muss innerhalb MJ2014 die Safesicherung von der ZV mit Funkfernbedienung in die Alarmanlage verschoben worden sein oder umgekehrt.
Da ich beides bestellt habe, ist die fehlende Safesicherung bereits reklamiert.
Zu dem 30 sekunden leuchten sagte der nur: Der Fehlerspeicher hat aber nichts gezeigt. Und nach 30 Sekunden fing die LED in den 1,5 sekunden Intervallen an zu blinken.
Darauf hin der : Da sehen Sie, es blinkt doch, dann ist doch alles in Ordnung.
Da dies mein erster Bus ist, wollte ich mal fragen, wie das bei euren Transportern (oder MV..) nach dem abschließen mit der Funkfernbedienung ist.
Bei mir blinkts dann kurz ganz schnell. Dann 30 sekunden dauerleuchten. Dann blinken alle 1,5 Sekunden.
Dann habe ich noch Sorge, ob die Alarmanlage richtig funktioniert. Reinsetzen, abschließen, etwas warten und die Alarmanlage geht los. Also innenraumüberwachung scheint zu funktionieren.
Dann steht in der Anleitung: Wenn mit dem Schlüssel die Tür geöffnet wird und nicht innerhalb 15 Sekunden die Zündung eingeschaltet wird, dann lößt die Alarmanlage aus. Das funktioniert bei mir nicht. Wie ist das bei euch?
In meiner Verzweiflung habe ich auch mal nach dem Abschließen und 30 Sekunden warten am Bus gewackelt. Seitliches ziehen und schieben so fest ich konnte. Hat sich am Dach bestimmt 5 cm bewegt. Kein Hupen, nix.
Ist das alles so Stand der VW Technik?
Danke für eure Hilfe
Bernd
Bernd
