Danke für deine Antwort.Das könnte aber auch eine Einspritzdüse sein
Raucht der Bulli schwarz aus dem auspuff?
Oder weiß?
Oder überhaupt?
Da ich den letzten Beitrag nicht editieren kann, hier nochmal der Krafstoffhochdruck (IST/SOLL) mit einer gemeinsamen Skalierung.Hallo zusammen,
nach dem ich nun VCDS gekauft habe, habe ich wie in Beitrag #84 eine Messung in VCDS erstellt.
Man sieht auch bei mir, dass der IST Kraftstoffhochdruck immer über dem SOLL ist (Achtung, habe gerade gesehen, dass die Skalierung nicht die gleiche ist, ich versuch die Werte noch über eine gemeinsame Achse zu legen, weiß jedoch noch nicht wie das in VCDS Scope geht).
Es sieht so aus, als würde immer ein Ruckeln im Fahrzeug zu spüren sein, wenn der IST Wert stark gefallen ist (siehe Screenshot 1).
Ich hatte weiter oben im Thread gelesen, dass z.B. nach dem Ziehen des Raildruck-Sensors der Motor ruhiger gelaufen ist.
Oder würde es etwas bringen das Regelventil testweise schonmal neu anzulernen, bzw. die Lernwerte zurück zu setzen, um zu prüfen, ob der Lauf danach ruhiger ist?
Falls es das RDRV ist, habt ihr da einen Tipp / Teilenummer für das korrekte Ventil für den CFCA?
Mit folgender BOSCH Nummer aus dem Thread weiter oben, werde ich leider nicht für den CFCA fündig: 0281006003
Messwert | ID | Wert |
Kraftstoffdruck | IDE00589 | |
- --- | MAS00194 | 27320 kPa |
Regelventil für Kraftstoffdruck, Sollwert Raildruck | IDE02228 | |
- --- | MAS00194 | 229700.0 hPa |
Regelventil für Kraftstoffdruck | IDE00475 | |
- --- | MAS00194 | 17,6 % |
Kraftstoffhochdruck, Sollwert | IDE00201 | |
- --- | MAS00194 | 274300.0 hPa |
Kraftstoffhochdruck, Istwert | IDE00188 | |
- --- | MAS00194 | 272400.0 hPa |
Jetzt sagt der Freundliche, dass es mit dem Tausch von Regelventil und Sensor nicht getan sei. Da müsse man auch das Rail-Rohr tauschen. Deshalb gäbe es die Teile beim VW auch nicht einzeln, sondern nur zusammen.
Also letzten Donnerstag Kraftstoffdrucksensor (RIDEX 3942S0007)
