Bensmann
- Niedersachsen
- T5 Kastenwagen
- 13.10.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- Nein
- 5-Gang
- Basis
- GRA, Clim Air, Ultra Gauge, verstärkte Stabis vorne/hinten nachgerüstet, Facelift Rückleuchten, Trapo Pappen und Himmel mit Alcantara bezogen, Sitzschienenverlängerung, Bilstein B14 Gewindefahrwerk, Diewe Trina Nero 8,5 x 19 mit 255/40/19, gelbe LED Zusatzscheinwerfer, RMT-Update, VCDS.
- T4 ACV LR mit RMT Update
Beim Umbau auf das Bilstein B14 habe ich als Verbundarbeit die Domlager der Federbeine gewechselt. Also zum Freundlichen, die original Domlager (sollen die besten sein!) gekauft und wieder zu Hause versucht die Teile einzubauen... leider Erfolglos.
Die Domlager wurden seitens VW in der Größe geändert, der Durchmesser ist um einiges größer als bei den alten Lagern. Leider passt dann natürlich auch der alte bzw. bisher verbaute Domteller (dieses Aluteil) nicht mehr dazu. Entweder hat mein Teilemann beim Freundlichen das so nicht gewußt, oder schlicht übersehen.
Also wenn ihr neue Domlager von VW kauft, müssen zwangsläufig auch die Teller mit erneuert werden. Die alten Teller mit den neuen (größeren!) Domlagern passen definitiv nicht.
Evtl. hilft mein Beitrag ja dem ein oder anderen, hier mal ein paar Bilder dazu:
Links auf dem Bild Domteller alt, rechts das größere Neue...
Domlager neu, Domteller alt:
Gruß vom Bensmann
Gruß vom Bensmann
