Wie schaltet man die Warnungslampe für "Lampe Kaputt" aus?
Hier noch einmal ein Auszug aus "was kann schon alles programmiert werden"
Lange Codierung:
Byte 00 Bit 0Selektive Zentralverriegelung (Single Door Locking) aktiv
Byte 00 Bit 3 Auto-Unlock (Entriegelung beim Entfernen desZündschlüssels)
Byte 00 Bit 4 Auto-Lock (AutomatischeVerriegelung über 15 km / h)
Byte 00 Bit 5 Zentralverriegelungeingebaut
Byte 01 Bit 7 Zentralverriegelung / Rückdeckel:Heckklappe Verriegelung / Entriegelung über Zentralverriegelung
Byte 02 Bit 0 Zentralverriegelung / Rückdeckel: Soft-Touch
Byte 02 Bit2 Fernbedienung mit "Klemme 15 EIN" aktiv
Byte 03 Bit 0Komfortöffnung für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 1Komfortabschluss für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 2Komfortfunktion für Sonnendach aktiv
Byte 03 Bit 3Komfortfunktion für Power-Fenster über Schließzylinder aktiv
Byte 03 Bit 4 Komfortfunktion für Power Windows über TreiberInnenschalter aktiv
Byte 03 Bit 5 Komfortfunktion für PowerWindows über Fernbedienung aktiv
Byte 03 Bit 7 Komfortfunktionaktiv
Byte 04 Bit 5 Zentralverriegelung Re-Locking (nach 30Sekunden) aktiv
Byte 04 Bit 6 Regen Schließung aktiv
Byte 05 Bit 0 Verriegelung / Entriegelung Optische Rückmeldung (Blinker)aktiv
Byte 05 Bit 1 Acoustical Locking Bestätigung (Horn)aktiv
Byte 05 Bit 4 Akustische Freischaltung Bestätigung (Horn)aktiv
Byte 05 Bit 5 Comfort Closing Optische Rückmeldung(Blinker) aktiv
Byte 05 Bit 6 Anti-Diebstahl-System Echolot /Sirenen Port aktiv (0 = Simple-Horn installiert / 1 = Backup-Siren(LIN) installiert)
Byte 05 Bit 7 Anti-Diebstahl-System AktivierungAkustische Bestätigung (Horn) aktiv
Byte 06 Bit 0 Sirenentonart(0 = frequenzmoduliert / 1 = diskontinuierlich)
Byte 06 Bit 1Siren Alarmtyp (0 = 10 Alarme (GB / Irland) / 1 = 1 Alarm (RoW))
Byte 06 Bit 2 Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 06 Bit 3Diebstahlschutz Deaktivierung über Zündschloss aktiv
Byte 06 Bit5 Anti-Diebstahl-Systemverzögerung Start (0 = mit Türöffnung / 1 =mit Entriegelung)
Byte 07 Bit 0 Zentralverriegelung / hinten:Schiebetür links eingebaut
Byte 07 Bit 1 Zentralverriegelung /hinten: Schiebetür rechts eingebaut
Byte 07 Bit 3 Fernsteuerunginaktiv
Byte 08 Bit 0 Regen- / Lichtsensor (RLS) installiert
Byte 08 Bit 1 Neigungssensor für Anti-Diebstahl-System installiert
Byte 08 Bit 4 Interne Überwachung für Anti-Diebstahl-Systeminstalliert
Byte 08 Bit 7 Echolot / Sirene fürAnti-Diebstahl-System (über LIN) installiert
Byte 09 Bit 3Multifunktions-Lenkrad (MFSW) installiert
Byte 09 Bit 4Fensterheber hinten
Byte 09 Bit 5 Front Power Windowsinstalliert
Byte 10 Bit 1 Leaving-Home (LH) aktiv
Byte 10 Bit 2Coming-Home (CH) aktiv
Byte 11 Bit 6 Lampendiagnose für Back-UpLight aktiv
Byte 11 Bit 7 Lampendiagnose für Lisense Plate Lightaktiv
Byte 12 Bit 0 Parkleuchten EIN mit "Klemme 15 EIN"
Byte 12 Bit 1 Tagfahrlicht (DRL) einstellbar (Manuell UND / ODERInstrumentenblock)
Byte 12 Bit 2 Innenleuchte nach der ZündungSchlüsselentfernung aktiv
Byte 12 Bit 3 Emergency Blinklicht(Turn Signals) aktiv
Byte 12 Bit 4 Emergency Brake Blinken(Bremslicht) aktiv
Byte 12 Bit 5 Comfort Turn Signale aktiv
Byte 12 Bit 6 Turn / Cornering Leuchten installiert / aktiv
Byte 13 Bit0 Parkleuchten ON nur ohne Zündung ON möglich
Byte 13 Bit 1Parkleuchten Funktion aktiv
Byte 13 Bit 2 Bremsleuchten aus,während das Terminal 15 ausgeschaltet ist
Byte 13 Bit 3Bremslichtbetätigung über Body Control Module (BCM)
Byte 13 Bit5 Innenlicht-Aktivierung über Deckel (LH) Variante (0 =Nebelscheinwerfer / 1 = Low Beam)
Byte 13 Bit 7 LichtsensorFunktion aktiv
Byte 14 Bit 0 Scheinwerfer Wishers installiert
Byte 14 Bit 1 Regensensor Funktion aktiv
Byte 14 Bit 2 Servicepositionfür Frontwischer aktiv
Byte 14 Bit 3 Komfortfunktion fürHeckscheibenwischer aktiv
Byte 14 Bit 4 Tear Wiping ist aktiv
Byte 14 Bit 7 Geschwindigkeitsabhängige Wiper Stage Aktivierungaktiv
Byte 15 Bit 0 Push-to-Talk-Funktion überMultifunktionslenkrad (MFSW) aktiv
Byte 15 Bit 2Heckscheibenheizung Aktivierung (über) CAN aktiv
Byte 15 Bit 3Spiegelheizung EIN während Heckscheibenheizung EIN
Byte 15 Bit 5Beheiztes Frontfenster
Byte 15 Bit 6 Beheizte Außenspiegeleingebaut
Byte 15 Bit 7 beheiztes hinteres Fensterinstalliert
Byte 16 Bit 4 Lampendiagnose für Low Beam aktiv
Byte 16 Bit 5 Lampendiagnose für Nebelschlussleuchte (n) aktiv
Byte 16 Bit 6 Lampendiagnose für (separate) Tagfahrleuchten (DRL) aktiv
Byte 16 Bit 7 Lampendiagnose für High Beam aktiv
Byte 17 Bit 3 Hornmit "Klemme 15 AUS" inaktiv
Byte 17 Bit 4Batterietrennrelais aktiv
Byte 17 Bit 7 Cruise Control System(CCS) installiert ist
Byte 18 Bit 0 ~ 7 00 Lichtkonfiguration:Standard / Parametereinstellungen (EEPROM)
Byte 19 Bit 4Lampendiagnose für Leuchten aktiv
Byte 19 Bit 5 Lampen-Diagnosefür Nebel- und / oder Abbiegelicht aktiv
Byte 19 Bit 6Lampen-Diagnose für Rückleuchten aktiv
Byte 19 Bit 7Lampen-Diagnose für Bremsleuchten aktiv
Byte 20 Bit 5Energieverwaltung aktiv
Byte 21 Bit 2 Ein- / Ausschalten derBlinker über Blinker aktiv
Byte 21 Bit 5 Nebelscheinwerferinaktiv mit High Beams aktiv
Byte 21 Bit 7 Front Nebelscheinwerfer(mit Blinker) eingebaut
Byte 22 Bit 5 Assistentes Fahrlicht
