G
gelöschtes Mitglied
Guest
Moin!
Ich habe überlegt bei mir eine zweite Batterie nachzurüsten, kann aber noch nicht einordnen, wie das funktioniert.
Die zweite bekommt ja ein Trennrelais, damit nicht beide entleert werden.
Innenbeleuchtung, Standheizung usw. hängen aber am werkseitig verbauten Stromkreis und dieser an der Batterie im Motorraum.
Läuft dann alles im Stand über diese originale Batterie und die zweite wird dann zum starten genutzt, sollte die erste leer sein? Dann müsste sichergestellt sein, dass das Trennrelais auch bei nur noch 11V aus der ersten Batterie anzieht...?
Es wird doch bestimmt nicht alles auf die zweite umgeklemmt, oder?
Was ist mit den Dingen, die bislang nur bei eingeschalteter Zündung laufen?
Alexander
Alexander
