AW: 2.Batterie
Hallo, hoff die Frage ist diesmal richtig platziert
Spricht (ausser dem gewicht von ca. 40kg) etwas dagegen folgende Batterie zu verwenden
http://www.willhaben.at/iad/viewimage?adId=58712905
sie wurde zuvor 3 Jahre in einer solaranlage benutzt, und da die Anlage anscheinen zu einem kommunalen versorgungsunternehmen gehört müssen dort die akkus alle 3 Jahre gewechselt werden.
lege mir gerade eine Solaranlage für den T5 zu, und bräuchte eben ca. 100 Ah, wenn die Lebensdauer dann von der Batterie jetzt nur noch 3 Jahre währe, wärs auch ok, dann kann ich die Kosten für eine gute neue Batterie wenigstens ein wenig aufschieben, und ein wenig mehr in ladesteuerung investieren
[h=1]
Sonnenschein Dryfit A512/115A
A-Terminal Blei Akku [/h]
System: PB Blei Akku
Spannung: 12,0 Volt
Kapazität: 115000mAh
Maße
(LxBxH): 286x269x230mm
Gewicht: 40300gramm
Blei-Gel Akku Sonnenschein Dryfit A512/115A Blei Akku:
- Sonnenschein Dryfit A512/115A A-Terminal Blei Akku
- Anschlußart: A-Terminal
Die Dryfit Spezifikationen:
Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein
A-Serie Batterien ergibt sich aus der
weltweit erprobten und erfolgreichen
dryfit-Technologie. Hervorragende Energie-Speichereigenschaften verbunden mit
hoher Zuverlässigkeit. Wartungsfrei über
die gesamte Brauchbarkeitsdauer
aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie.
7 Jahre Design Life bei einer
Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität).
Gitterplatten in
Blei-Calcium-Legierung. Extrem gasungsarm durch innere Gas-
Rekombination.
Sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lange lagerfähig
Kurze
Wiederaufladezeiten, Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
