Dichtmasse ist nur optional.Moin, und danke @Worschtel.
Hab gesehen, dass die Halterung die den Stecker der pde-Leitung im ZK hält mit dichtmasse verbaut wird. Ist das was spezielles, bzw. Ist eine die 315 grad aushält ausreichend?
Moin Moin,Moin, und danke @Worschtel.
Zwar erst seit knapp 500km, aber die Hütte läuft und läuft und läuftGibt es hier im Forum Leute die eine Brücke bei einem 2,5l BPC verbaut haben die funktioniert und zufrieden damit sind?
Glaube - messen was vorhanden ist und die neuen mit gleichem Maß einsetzen.Aber vielleicht hast du ja Gelegenheit mir das Verfahren mit der fühlerlehre zu erklären. Von welchen Toleranzen reden wir denn da?
Soweit ich weis ist das Drehmoment für die PDE 25Nm.Na, um so besser wenn da nix reingehört, muss gestehen, dass die Info in einem der Videos aufgetaucht ist, die ich bei den Recherchen zu meinem Problem angeschaut habe. Wenn jetzt noch zufällig jemand das Drehmoment weiß das da zum montieren notwendig ist, wäre mir sehr geholfen
Hallo,@KingJens: schätze mal zum eben vorbeifahren und den Keil bei dir zu borgen lohnt auch nicht so richtig. Aber vielleicht hast du ja Gelegenheit mir das Verfahren mit der fühlerlehre zu erklären. Von welchen Toleranzen reden wir denn da? Hab mir schon ein ungefähres Maß vor dem Ausbau gemerkt, würde aber sagen dass da schnell mal ein Millimeter hin oder her beim Einbau rauskommen könnte.
Da ich die PDE brücke ( von 07eins) einbauen werde überlege ich gerade ob die die U-Bausteine nicht evtl. so gebaut haben, dass die die Einbauküche der PDE‘svorgeben?
Darfst du gerne tun.@KingJens: schätze mal zum eben vorbeifahren und den Keil bei dir zu borgen lohnt auch nicht so richtig.
Wollte nur mal kurz anmerken, dass ich es klasse finde, wie hier mit „wildfremden“ Menschen umgegangen wird.Darfst du gerne tun.
Sonst kann ich es auch verschicken. Dauet dann halt aber auch ein paar Tage.
